Czułość mikrofonu
robert_76_pl
Można jakoś ustawić zmniejszyć czułość mikrofonu w aucie. Mam radio daewoo.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Można mechanicznie. Mikrofon jest na suficie przy lusterku , pod osłoną jak na zdjęciu.
Trzeba zdjąć osłonę (trochę przesuwając w stronę lusterka tak aby wyhaczyły się plastikowe zaczepy).
Sam mikrofon ma osłonkę z pianki.
Ja miałem odwrotny problem - notorycznie byłem słabo słyszalny, a po wyjęciu owej pianki jest dużo lepiej. Zawsze można przysłonić.
To taki może dziwny sposób, ale u mnie działa .
Mój jest bardzo czuły i wyłapuje wszystkie dźwięki. Jak ustawiłem środkowe nawiewy na sufit to był słychać tylko szum i rozmówca mnie nie słyszał.
To powyższa metoda raczej nie pomorze - tu raczej w grę wchodzą jakieś elektroniczne filtry częstotliwości, które by odsiały niepotrzebny szum. A ie mechaniczne zakrycie mikrofonu.
  • 1 rok później...
Panowie ja również miałem problem z czułością mikrofonu (była za mała) - więc rozebrałem go i co? I okazało się że jest tam potencjometr do ustawiania czułości więc zwiększyłem i teraz rozmówcy mówią że słychać mnie rewelacyjnie, tak jak bym rozmawiał przez telefon.
  • 1 rok później...
Można ustawić czułość mikrofonu podczas rozmowy przy połączeni przez bluetooth. Wystarczy nacisnąć krótko przycisk menu a następnie przekręcając pokrętło od menu/vol regulować w zakresie od -2 do 2 oraz zatwierdzić przyciskiem enter lub back (działa z oryginalnym nissanowskim radiem).
