[J10] Problem z odpalaniem 1,5 dCi
pyniasty
 Witam wszystkich mam problem z moim qashqaiem 1.5 dci 150 tyś przejechane od dwóch tyg mam problem z odpaleniem auta po nocy , cały dzien pali z zęba a rano nie mogę odpalic jakies sugestie ?????
a świece??
wszystkie grzeją??
chyba tak moim zdaniem jest problem z paliwem bo jak podpompuje tą pompką to zaraz zaskoczy
Paliwo się cofa do zbiornika. Pewnie jest nieszczelność na przewodach paliwowych lub na samej pompce.
Jest cos takiego jak zaworek zwrotny , nie pozwala on na cofanie sie paliwa z przewodow do zbiornika . Nie umiem jednak sprecyzowac w którym miejscu szukac go w Qashqaiu , ale jesli mowisz ze jak podpompujesz to odpala , to mysle ze wlasnie chodzi o ten zaworek .
Zaworek zwrotny zawsze był umiejscowiony w pompce. Chyba że to jakaś nowość, o której nie mam pojęcia.
Np.w audi benzyna , zaworek znajdował sie na przewodzie paliwowy i podobnie jak kolega , zawsze po nocy mialem problem z odpaleniem. Jak jest w qaszlaku, nie wiem choc mam ten sam silnik .
zaworek jest w filtrze filtr wymieniłem nowy z zaworkiem oryginał pompka ręczna nowa sprawdziłem złączki przy zbiorniku ok , mechanik tutaj mi mówił ze moze byc czujnik połozenia wałka rozrządu , dzis rano zapalił bez problemu ???
Juz ogarnołem ...
Cześć.
Skorzystam z założonego tematu chociaż może powiecie, że szukam dziury w całym ale proszę zerknijcie na filmik  http://youtu.be/w3LboE3kVUk jak odpala moje 1.5dci. Silnik nagrzany a potrzebuje sprężyć ze 4 razy żeby ruszyć. Koledze obok wprawdzie ma Scenic 1.9 odpala  na zimno przy obecnych temp +9 po jednym sprężeniu. Zeszłej zimy miałem duży problem z odpaleniem. Wymieniłem świece bo 2 z 4 nie grzały. Dałem wszystkie 4 nowe i sytuacja oczywiście się poprawiła ale teraz jest jak na filmie czy to już norma? Dodam, że filtry powietrza, paliwa, oleju są nowe i olej 5w30.
U mnie po 6 latach,nadal pali od strzała,oczywiście po zgaśnięciu kontrolki grzania świec.Kiedyś na samym początku miałem podobny problem ale aso uporać się w 30 min.Coś tam było źle wpięte.
  • 2 miesiące temu...
O jakiej pompce kolega pisze, tezmam problem i chciałem sprawdzic, mozna jakies foto?
Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka
z filtra paliwa wychodzi taka rurka z gumową gruszką. jest z lewej strony ,stojąc twarzą do silnika ,pod podszybiem  ale w 1.5 dci. Jak jest w 2.0  :unsure:
  • Upvote 1
  • 1 rok później...
Witam mam znowu problem z filtra paliwa leci powietrze do pompy ,na wolnych obrotach trzęsie całym autem jak podpompuje gruszką na chwile powietrze znika w paliwie i telepawka znika za chwilę to samo ? Filtr nowy gruszka nowa przewody nowe przy zbiorniku ok HELP???
