Kontrola poziomu oleju
Felek
Mam pytanie - jak w Patrolu kontroluje się poziom oleju w skrzyni biegow / manual, 5 przełożeń/. Prosze o wskazówkę.
pozdrawiam wszystkich Felek
kolego nie wiem jaka jest różnica między 3.0 a 2,8TD K260
ale jeśli ktoś z forum by wiedział to mógłbym to sprawdzić :) jeśli jest taka sama to chętnie poszukam i poczytam co nieco informacji ewentualnie przetłumaczę kawałek książki po angielsku :)
jeśli masz K160 lub K260 to raczej bez problemu znajdę :)
Edytowane przez Falk
różnica między 3,0, a 2,8TD  K260 jest zasadnicza
skrzynia od Y61 3,0 to bliżej K160 3,3 i Y60/Y61 4,2D (średnica tarczy sprzęgła 275mm)
skrzynia od K260 2,8TD to bliżej do Y60/Y61 2,8TD (średnica tarczy sprzęgła 240mm)
ale i tak nie wiem o co pytasz?
Dziękuję za zainteresowanie, niestety dalej nic nie wiem. Że przez korek wlewowy - to domyślam się. Tylko gdzie jest korek wlewowy.
Przypominam że chodzi o manualna skrzynię.
Pozdrawiam Felek
faktycznie schemat, który wkleiłem dotyczy automatycznej skrzyni
korek wlewu w manualnej skrzyni powinien być z prawej strony skrzyni
ale jak przeglądam zdjęcia w necie, to nie mam 100% pewności
  • 5 miesięcy temu...
olej do skrzyni - 3,9 l kontrola, co 40 kkm wymiana po 80 kkm, SAE 80W90 (API-GL4)
dane znalazłem w internecie. Więc dobrze by było gdyby ktoś potwierdził dodatkowo.
