Opony wyczynowe do Terrano
Antenes
Musisz się dobrze zastanowić po jakim podłożu będziesz jeździł bo Boggery nie wszędzie dadzą radę. Te opony często stosowane do patroli i zmot.
Ps. Zderzak masz ładny :)
Edytowane przez KAINE
widziałem że szukasz jakiegoś szablonu na zderzaki niestety nie mogę Ci pomóc bo robiliśmy go bez szablonu :( tylny też mam ładny :) 11046881_1209699565713243_25212128347217
po naszych górkach i błotach powinny dać radę. Bardziej chodzi mi o to czy na tych oponach będę rwał przegubów itd.
Edytowane przez Antenes
Ładniunio  :dribble:
Ale tą kotwicę to chyba zdejmujesz, co?
(zmienię tytuł tematu na bardziej odpowiedni ;) )
Ładniunio  :dribble:
muszę jeszcze zrobić jakieś uchwyty na tylnym zderzaku żeby wywalić tę kotwicę.
Jeśli chcesz to zmień tytuł
A tak reprezentuje się oponka przy Trytytce :)
urwiesz co nieco przy bagierach one ryją niesłychanie i jak się zatrzymają w błocie to na bank coś zmielisz .
Kolega śmiga na szumexach i nie ma tragedii ale na przyczepnym podłożu zapala się lampka ostrzegawcza bo jak złapie trakcję to nie ma zmiłuj, coś przy takiej gumie musi ustąpić.
Masz świadomość że na dojazdówkach po czarnym ta opona zniknie Ci w oczach?
Tu na forum jeszcze nie widziałem żeby ktoś miał takie opony.
Tak że ciężko podpowiedzieć kogo można podpytać :P
ale jeśli jednak zamontujesz to zdaj relację
Hmm, jechałem na czymś takim w ZJ-cie ... potwierdzam, powyżej 50/h miałem wrażenie że lecę Blackhawk'iem
Antenes takie bagery mają sens jak jeździsz z lawetą lub wokół komina , każda dalsza droga to mordęga i jak ci przyjdzie gdzieś ochota pojechać dalej to lipa , ja z szumeksów zrezygnowałem , hałas fatalne prowadzenie , jak popada to śliskie i drogę hamowania w kilometrach można liczyć a często jeżdżę dalej niż komin , do tego na czarnym znikają w oczach a bagery są jeszcze gorsze , do tego nie robią na trawersach i auto lata na boki , te opony są do bagna , mają ciągnąć auto do przodu
Edytowane przez dziarus
  • 4 miesiące temu...
Hej Panowie,
co sądzicie o tych oponach
http://olx.pl/oferta/245-70r16-pneus-cross-country-bieznikowana-bieznik-4x4-CID5-IDeHCP5.html
Cena całkiem kusząca, a potrzebuję czegoś agresywniejszego niż AT od BFG
Edytowane przez NovyGT
Jeździłem na takich niczego sobie.trochę głośne na czarnym ale robote w błocie robiły.nazywały się sachary .lecz z bieżników się wyleczyłem bo z wyważaniem to było rużnie.
Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
A czy ktoś ma jakieś doświadczenia z GT Radial Adventuro MT?
Znalazłem po 370 za sztukę, także cena właściwie jak za nalewki...
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
Ogólnie z tego co się orientuje do płaskich GT Radial robi całkiem przyzwoite gumy. Nie wiem jak z terenowymi im idzie.
A za jaki rozmiar taka cena tych GT?
Za nalewki 245/70R16 dałem po 260zl. W weekend będę ogarniał przekładkę felg i opon, może uda mi się też w błoto skoczyć to podzielę się wrażeniami.
