Forum Nissan Klub Polska używa plików cookie. Przeczytaj naszą Politykę prywtności, aby uzyskać więcej informacji.    Zgadzam się
Czy jesteście zadowoleni z klimatronika w J11?
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
149 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   elsebo
elsebo
    Turbo Nissanmaniak
  • Administrator
  • 4982 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Był QQ J10, jest J11
  • Silnik:1.2 DIG-T
  • Nr rejestracyjny:GD
Napisano 03 styczeń 2016, 15:32
Jak w temacie...
To nie jest moje pierwsze auto z klimatyzacją. Poprzednio jeździłem również Qashqai-em ale J10 z klimatyzacją automatyczną, która działała perfekcyjnie.
O nowej klimatyzacji niestety nie mogę tego powiedzieć. Działa jakby miała "ADHD" zwłaszcza przy ujemnych temperaturach (bardzo mocno grzeje w pełnym zakresie nastaw temperatur) ale też przy letnich upałach (bardzo mocno chłodzi).
Nie ma reguły - raz działa OK (dochodzi do zadanej temp.) a raz różnica temperatur w kabinie - panel vs termometr jest na poziomie 5-8oC
nawet po 1h jazdy. Mam wrażenie, że najbardziej "szaleje" jak odpalam auto po dłuższym postoju, np. po nocy (auto garażowane).
Jak to wygląda u Was?  Czy to normalne, czy tylko ja nie potrafię udowodnić ASO, że coś jest nie teges z elektroniką klimy.
Wywody teoretyczne proszę pomińmy w tym temacie - wiem jaka jest zasada działania klimatronika.
Proszę o opinię praktyków, którzy jeżdżą na co dzień J11 z klimatronikiem.
  • 0
#2 OFFLINE   Jurand15
Jurand15
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 154 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Model:Qashqai
  • Silnik:1.2 DIG-T
  • Nr rejestracyjny:PZ
  • Time Online: 5d 23h 20m 17s
Napisano 03 styczeń 2016, 15:37
Ja krótko jeżdżę, ale powiem jedno: przegina jak jest zimno..
  • 0
#3 OFFLINE   kamrat8
kamrat8
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 66 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Model:Qashqai 1,6 dig-t Tekna
  • Silnik:1,6
  • Time Online: 7d 21h 4m 6s
Napisano 03 styczeń 2016, 15:43
u mnie to samo ustawione na minimum tj. 16 stopni i grzeje , a jak się chce żeby chłodne powietrze leciało to trzeba włączać klimę
  • 0
#4 OFFLINE   elsebo
elsebo
    Turbo Nissanmaniak
  • Administrator
  • 4982 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
  • Silnik:1.2 DIG-T
Napisano 03 styczeń 2016, 15:44
Dokładnie... W poprzednich autach wiosna/lato/jesień/zima klimę ustawiałem w tryb Auto na 20oC i zapominałem o niej, czytaj było po prostu komfortowo a teraz przy 17oC na panelu wymiękam jak na dworze jest -10oC ... To opalarka, czy klimatronik??? ;)
Dodam jeszcze, że nie ważne czy jest ustawiona w Trybie Auto, czy tez Manual, klima ustawiona cały czas na On. Efekt ten sam... :/
  • 0
#5 ONLINE   colins
colins
    Turbo Nissanmaniak
  • Eksperci
  • 4414 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Model:Opel Astra V Sports Tourer
  • Silnik:1.4T 125 KM
  • Nr rejestracyjny:FSL
  • Time Online: 154d 16h 43m 47s
Napisano 03 styczeń 2016, 16:45
U mnie chyba przestała działać w ogóle, bo ostatnio ma nawet problem z zaparowanymi szybami w środku auta (tj. z usunięciem pary z szyb). :thumbsdown:
  • 0
#6 OFFLINE   Tomi_St
Tomi_St
    Jeżdżę bez trzymanki
  • Użytkownik
  • 376 postów
  • Płeć:
  • Model:Qashqai J11
  • Silnik:1.2 DiG-T Tekna 03.2014
  • Time Online: 8d 8h 50m 54s
Napisano 03 styczeń 2016, 21:19
też tak mam.
Ustawione na 16 stopni i jest bardzo ciepło. Nie bardzo da sie mieć chłodno w aucie.
Faktycznie cos jest z tym nie tak ale przyjąłem że TTTM. :|
  • 0
#7 OFFLINE   Pieer
Pieer
  • Użytkownik
  • 598 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Qashqai 1,2 N-Tec
  • Time Online: 14d 5m 47s
Napisano 03 styczeń 2016, 21:28
U mnie dziś jechałem na 17,5 i dopiero byłem zadowolony. Ale latem pamiętam że nastawialem tak na 22. Aby było przyjemnie w największe upały
Generalnie coś jest nie tak skoro inni też widzą ze dziwnie reguluje ten super automat.
  • 0
#8 OFFLINE   Fergul11
Fergul11
    Nissanmaniak
  • Redaktor
  • 2697 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:IRELAND
  • Model:Qashqai 1.6 / Galant 2.0/Peugeot 308
  • Silnik:HR16DE /4G63
Napisano 03 styczeń 2016, 23:10
Już miałem zapytać czy czujnik odpowiedzialny za pomiar temp. wewnatrz kabiny nie kurzy sie , tzn czy jest umiejscowiony w takim punkcie ze łatwo gromadzi sie na nim kurz i daje błędne odczyty , ale widac to chyba wina softu skoro tak wielu ma z tym problem ?
Ps; w innym aucie bolączka w climatroniku było nagminne zsuwanie sie rurki zasysającej powietrze przed którą był umiejscowiony ten czujnik (wielu posiadaczy skarżyło się)  , powodowało to podobne błędy w działaniu .
Po rozebraniu i przytwierdzeniu rurki na miejscu za pomocą opaski problem ustapił na zawsze , teraz tylko wiedząc gdzie czujnik sie znajduje , bardzo mocnym strumieniem powietrza raz na jakis czas dmuchne tam żeby usunąc kurzową czapkę z główki sensora .
  • 0
#9 OFFLINE   elsebo
elsebo
    Turbo Nissanmaniak
  • Administrator
  • 4982 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
  • Silnik:1.2 DIG-T
Napisano 04 styczeń 2016, 12:01
Dziękuję za Wasze odpowiedzi.
@Fergul11,
Czujnik temp. w kabinie wymieniony ostatnio na nowy - to nie to. Z zewn. czujnikiem tez było już kombinowane. Co do reszty - przeprowadzę dochodzenie :P
Diagnostyka w normalnej temperaturze (hala ASO) mówi, że klima jest sprawna... ale jak to ma tak działać wg specyfikacji (17oC = ~25oC) to ja dziękuję...
  • 0
#10 OFFLINE   Szosti
Szosti
    Nie bić jestem nowy
  • Użytkownik
  • 13 postów
  • Płeć:
  • Model:Qashqai JJ11 1,6 DCI Tekna
  • Nr rejestracyjny:SK
  • Time Online: 13h 4m 17s
Napisano 04 styczeń 2016, 13:10
Mam to samo, 17 stopni i grzeje że nie da się wytrzymać. Dopiero po włączeniu klimy i 16 stopniach można normalnie oddychać.
Byłem już raz w ASO i stwierdzili że wszystko działa prawidłowo... Ale nie odpuszczam jutro kolejna wizyta..
  • 0
#11 OFFLINE   JACKO29
JACKO29
    Turbo Nissanmaniak
  • Moderator
  • 11743 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Był NOTE Acenta 1.4 Jest Qashqai Acenta +NC 1.2 DIG-T
  • Silnik:1.2 wymieniony,nowy.
Napisano 04 styczeń 2016, 13:20
Szosti,jeszcze raz powtórzę,jest możliwość regulacji + - 3st temperatury.Niektóre serwisy obniżały temperaturę i wiedzą o tym nagminnym problemie.
  • 0
#12 OFFLINE   jano2d
jano2d
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 165 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Model:qashqai Acenta 1.2
  • Silnik:1.2
  • Nr rejestracyjny:zs
  • Time Online: 16d 20h 6m 36s
Napisano 04 styczeń 2016, 13:42
Mam to samo ustawione na 17,5 stopnia a temperatura odczuwalna 22 stopnie
  • 0
#13 OFFLINE   Szosti
Szosti
    Nie bić jestem nowy
  • Użytkownik
  • 13 postów
  • Płeć:
Napisano 04 styczeń 2016, 14:06
Dzięki jutro powalczę w serwisie.
  • 0
#14 OFFLINE   elsebo
elsebo
    Turbo Nissanmaniak
  • Administrator
  • 4982 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
  • Silnik:1.2 DIG-T
Napisano 04 styczeń 2016, 14:07
Tak naprawdę w naszej strefie klimatycznej powinno być ustawione na "0".
Jeżeli zimą obniżę w ASO o 3oC to mam problem latem z mrożeniem... Nie tedy droga ;)
  • 0
#15 OFFLINE   Pieer
Pieer
  • Użytkownik
  • 598 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 04 styczeń 2016, 15:26
Widocznie wg. Nissan trzeba krecic gałkami jak w manualu  :)
  • 0
#16 OFFLINE   Tomi_St
Tomi_St
  • Użytkownik
  • 376 postów
  • Płeć:
  • Model:Qashqai J11
Napisano 04 styczeń 2016, 16:10
problem w tym, że nie da sie nie grzać.
Klima nie włączy się w mrozach, a przy ustawionej temperaturze na minimum i tak ogrzewanie grzeje.
  • 0
#17 OFFLINE   Pieer
Pieer
  • Użytkownik
  • 598 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 04 styczeń 2016, 16:47
Nie no u mnie jak dam na minimum to chłodno w aucie jest. Ale z całą pewnością grzeje do tych iluś tam stopni.
  • 0
#18 OFFLINE   Pinki18
Pinki18
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 54 postów
  • Płeć:
  • Model:QQ DIG-T 115 Xtronic TEKNA
  • Time Online: 12d 11h 9m 47s
Napisano 04 styczeń 2016, 17:29
U mnie też lipa. Mam ustawione na 16 st. i gorąco jak w piecu. Auto z 2015 r.
  • 0
#19 OFFLINE   Strider
Strider
    Turbo Nissanmaniak
  • Użytkownik
  • 7299 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
  • Model:VW
  • Silnik:klekot
  • Time Online: 112d 9h 9m 5s
Napisano 04 styczeń 2016, 17:36
Dodam, że Pulsar ma chyba podobnie chociaż nie odczuwam tego problemu aż tak bardzo, bo lubię jak jest ciepło w samochodzie zimą.
  • 0
#20 OFFLINE   Marcin_1998
Marcin_1998
  • Użytkownik
  • 425 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Model:Qashqai N-Tec 2015; Peugeot 207 2007, Grande Punto 2006
  • Silnik:QQ 1,2; Pug 1,6 HDI, Kropka 1,4 PB
  • Time Online: 6d 18h 9m 58s
Napisano 04 styczeń 2016, 18:11
Ja jeżdżę z klima na auto i 19 stopni i jest ok. Fakt, że w porównaniu do innych aut trzeba ustawiać 2-3 stopnie mniej, aby można porównać. No i mam odsłonięty szklany dach.
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
Użytkownik Marcin_1998 edytował ten post 04 styczeń 2016, 18:12
  • 0
x
Reklama
Bez reklamy Wyjdź
