Zimny silnik problemy z odpaleniem 2.0 140 KM 2003 r.
maxim
Witam, potrzebuję porady na zimny silniku mam problemy z odpaleniem tz. objaw taki jakby nie było ssania na zimnym silniku , jak wcisnę trochę pedał gazu to odpali i wszystko jest OK. nie pojawia się żaden błąd . Pytałem znajomego elektryka jak opisałem mu problem i powiedziałem o elektrycznym sterowaniu przepustnicy nie udzielił mi żadnej konkretnej porady. Proszę o pomoc w tej sprawie , pozdrawiam.
czujnik temp sprawny?? podpięcie z rana scanera pomoże w ustaleniu
Mam w nim instalację gazową i wszystko prawidłowo działa , po niespełna 2 km przełącza się na gaz to daje mi pewność że wszystkie czujniki prawidłowo działają , ale mogę się mylić i jutro sprawdzę  ten czujnik.
w sumie to ważna informacja :D zakręć butlę i zobacz czy się poprawi
Dino to dobry pomysł jutro rano pójdę tym tropem. Dzięki.
Witam, wczoraj rano odpaliłem z wyłączoną instalacją a dzisiaj z gazem i objaw jest ten sam . Muszę lekko przytrzymać pedał gazu bym mógł odpalić silnik w przeciwnym razie nie odpala albo falują obroty , po kilku sekundach obroty wyrównują się i silnik pracuje na 1200 obrotów tak jak powinno być . Zaobserwowałem przez te dwa dni, że silnik nagrzewa się prawidłowo a gaz załącza się po trzech minutach przy temperaturze zewnętrznej 3 stopni. Nadal nie mam pojęcia co mu dolega może coś z tym pedałem gazu ?
rozumiem, ze zakręciłeś butlę i pojeździłeś dzień dwa na PB??
Nie , ale silnik pracował wtedy tz. w niedziele wieczorem na jałowym biegu przez kwadrans  uznałem , że to jest wystarczająco by wypalić gaz. Teraz przez kolejne dwa dni będę jeździł tylko na benzynie , napiszę wtedy jakie są objawy . Pozdrawiam.
zakręcenie butli wyklucza popuszczające EZ-ety dlatego to jest takie ważne
