JackSet Opublikowano 23 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 Na spod bagaznika dokupilem za 40 pln dywanopodbnegocos. Jest to elastyczne i nieprzemakalne bo podklejone gumą. W trasie obie polki klade na gorze a na nie pod rolete ida lekkie rzeczy typu laptop.kurtki.kanapki na droge itp. Kanape przesuwam o 10 cm co pozwala wladowac tam w pionie rzeczy ktore sa niewrazliwe na zgniatanie. Nie jestem 2metrowcem wiec za fotelem jest i tak sporo miejsca. Nawet we 4 ech dajemy rade jadac na zagle. Wpakowanie bagazy to w zasadzie kwestia matematyczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 23 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 Na spod bagaznika dokupilem za 40 pln dywanopodbnegocos. Jest to elastyczne i nieprzemakalne bo podklejone gumą. W trasie obie polki klade na gorze a na nie pod rolete ida lekkie rzeczy typu laptop.kurtki.kanapki na droge itp. Kanape przesuwam o 10 cm co pozwala wladowac tam w pionie rzeczy ktore sa niewrazliwe na zgniatanie. Nie jestem 2metrowcem wiec za fotelem jest i tak sporo miejsca. Nawet we 4 ech dajemy rade jadac na zagle. Wpakowanie bagazy to w zasadzie kwestia matematyczna Przeczytaj o czym pisałem, po co piszesz o jakiejś macie? Też mam podobnie, pytam co jest nad kołem zapasowym, jakie elementy, których nie ma w wersji 7os. Wpakowanie bagazy to w zasadzie kwestia matematyczna Dam Ci złożony wózek + gondolę i zastosuj tę matematykę przy pakowaniu reszty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juras2017 Opublikowano 24 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2017 (edytowane) Nad samym kolem zapasowym nie mam nic Po zdjęciu gornej podłogi jest podloga dolna a poniżej TYLKO kolo zapasowe - nie ma dodatkowych zadnych rzeczy typu wzmocnienia, wsporniki czy jakies dodatkowe elementy wyposazenia - kompletnie nic. Ja osobiście mam tam 3 skrzynki -na dolnej podłodze, o wys. 10cm i jakies duperele typu parasol, torby na zakupy czy "szmata" ochronna na przednia szybe i jakies ściereczki. Ponizej dolnej podogi to tylko kolo zapasowe i powietrze Edytowane 24 Lipca 2017 przez juras2017 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 24 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2017 Juras dzięki, pytanie tylko czy nad kolem zapasowym jest ta część podłogi, którą zalaczylem na zdjęciach wyżej?? U mnie tego nie ma, bo trzeci rząd zasłania bezpośrednio kolo, a chcąc go zdemontować, musze kupic podłogę dolną ( nie połkę welurowa, bo ta mi nic nie da, ponieważ boki bagaznika są inaczej wykończone ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juras2017 Opublikowano 24 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2017 To jest cala dolna podloga a nie tylko jakas jej czesc. Jeśli wywalisz 3 rząd to ta dolna zasłoni Ci kolo i da się tak już zyc ale przyda Ci się chyba tez przednia czesc podłogi gornej - bo zgaduje , ze masz tylko tylna ? Czy może zupełnie inna podloge gorna masz? U mnie gorna jest prawie na pol podzielona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 24 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2017 W wersji 5 id dolu mamy: kolo dojazdowe. Plastikowa podloga. Podloga dzielona. Koniec. dodatkowe dywanopodobne w zaleznosci od potrzeby klade na plastikowa (aby jej nie porysowac) gdy polki sa na najwyzszym polozeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 24 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2017 To jest cala dolna podloga a nie tylko jakas jej czesc. Jeśli wywalisz 3 rząd to ta dolna zasłoni Ci kolo i da się tak już zyc ale przyda Ci się chyba tez przednia czesc podłogi gornej - bo zgaduje , ze masz tylko tylna ? Czy może zupełnie inna podloge gorna masz? U mnie gorna jest prawie na pol podzielona Po wyjęciu jest wnęka z kołem i tylko pierwsza część ( mniejsza ) górnej półki.Nie ma podłogi plastikowej którą macie u siebie. Tutaj tę rolę pełni złożony trzeci rząd ( przy okazji świetnie wycisza ). Bylem dzisiaj w salonie podpatrzeć, część jest do sprowadzenia z Amsterdamu za 2-3 tygodnie i 740zl.... Czyli juz wiem, ze kupuję z allegro używkę za 200zl. Dzięki za pomoc i odpowiedzi, wszystko juz wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juras2017 Opublikowano 25 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2017 W tej materii uzywka w zupelnosci powinna wystarczyc, to co trzeba "golym" okiem zobaczysz -nie ma tam zadnych ukrytych wad etc.. wiec po co przeplacac... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 2 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2017 Chwilowo odpuściłem temat bo częściej jeżdżę innym autem. Z uwagi na kilkudniowy wyjazd, zdemontowałem trzeci rząd siedzeń i trafiłem sprzedawcę na miejscu, gdzie mogłem podjechać i przymierzyć. Okazuje się, że ta plastikowa podłoga, która przykrywa koło w wersji 5cio osobowej, jest zdecydowanie mniejsza. Nawet po odsunięciu kanapy max do tyłu, zostaje jakieś 10cm luzu + po kilka cm po bokach. Zostaje odrysowanie szablony i wycięcie formatu z dykty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
