Bborn Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Witam Dzisiaj próbowałem zatankować na stacji mając pół baku paliwa, weszło z 8l i pistolet odstrzelił, potem próbowałem drugi raz i to samo. Czy mógł się zapowietrzyć bak? Da się jakoś samemu to ogarnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carbomer Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Pompa paliwa do drugiego zbiornika padła albo czujnik poziomu paliwa szwankuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bborn Opublikowano 17 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 To jest ta zewnętrzna? http://www.pompa-paliwa.pl/pl/p/pompa-paliwa-zewnetrzna-NISSAN-X-TRAIL-2.2-DCI-NISSAN-XTRAIL-2.2-DCI-/4859 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Nie taka, ta jest za duża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bborn Opublikowano 17 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 http://www.pompa-paliwa.pl/pl/p/pompa-paliwa-UNIWERSALNA-DIESEL-typu-E8090-12V-38-hose-Flow-30-GPH-Pressure-5-9-PSI/9491 Napisali mi, ze taka uniwersalna, Da się ją samemu wymienić? Gdzie ja mogę namierzyć, pod kanapą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Pod kanapą ma być dostęp. Oryginał wygląda tak: 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bborn Opublikowano 17 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Dzięki za pomoc, zamówię tą uniwersalna i zobaczę czy o to chodziło Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Pod kanapą ma być dostęp. Oryginał wygląda tak: za fotki u mnie plus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bborn Opublikowano 7 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 Odświeżę temat, ponieważ tankuje, czasami pistolet odstrzeliwuje i wystarczy wtedy zmniejszyć ciśnienie tankowania i wchodzi dalej. Ale chyba tak nie powinno być. Pompki nie wymieniałem. Czy to może być zapowietrzony zbiornik? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 tankujesz na tej samej stacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 Paliwo się pieni. Nie wciskaj do końca pistoletu. Pompka nie ma nic do rzeczy. Przy zatkanym odpowietrzniku miałbyś problem z tankowaniem, a jedno odbicie o niczym nie świadczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strus251 Opublikowano 11 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2017 Koledzy, czy ktos wie moze jaki rozmiar jest przyłączy do tej pomki przelewowej? Zapomniałem zmierzyć jak miałem dostęp do kanału a u mnie stala się martwa i muszę coś kupić w zamian. Dla potomnych, 8mm. Pompka w ASO dostępna tylko na zamówienie (4 tygodnie) z Japonii. Wyceniona na 1200zł. Szukam zamiennika jakiegoś w tym układzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Think68 Opublikowano 3 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2023 Cześć. Na rynku masz całą gamę elektrycznych pompek paliwa. Sprawdź we Wrocławiu https://pompa-paliwa.pl/pl/p/Nissan-X-trail-T30-2.2Dci-136KM-XTRAIL-17040-8H800%2C17040-8H80A-pompa-paliwa%2C-fuel-pump%2CKraftstoffpumpe/12488 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
