Moduł do automatycznego składania lusterek i kluczyk scyzoryk
dstasiu
To po co bierzesz się za coś, o czym nie masz zielonego pojęcia?
Na schemacie jest wszystko opisane, trzeba sprawdzić, czy w momencie zamykania i otwierania pojawia się +12VDC na przewodach sterujących.
Pozdrawiam.
Edytowane przez bhtom
Zrobiłem wg. instrukcji obrazkowej Robert.Byd...
Czyli jeden do masy, drugi do kabelka w którym pojawia się sygnał w momencie zamykania ?
Pozdrawiam.
Zawsze jest ten pierwszy raz.Brawo za odwagę :thumbsup:
  • 10 miesięcy temu...
Wiem że temat trochę stary ale musi być to pierwszy raz :)
Nastąpiła chwila kiedy zdecydowałem się na zakup modułu składania lusterek. Wszystko zamówione na Alli . Wersja 08-13 j10. Wszystko podłączone wg powyższych instrukcji które są prosto i jasno napisane. Po podłączeniu wszystkich wtyczek i kabli  (środkowa kostka po stronie kierowcy, czerwony 12++różowy, szary+zielony) na krótko wszystko śmiga ok.  Wszystko polutowałem i tu jednak doznałem zdumienia . W czasie jazdy przy włączonym kierunku w prawo lusterka sie składają.
Po sprawdzeniu tej środkowej kostki-wyjścia okazuje się ze wspominany przewód szary odpowiada za kierunkowskazy tylne lewe (zarówka wpięta i miga jak kierunki), kolejny przewód to kierunkowskazy tylne lewe, czerwony przewód to światło w bagażniku, pomarańczowy to podgrzewanie szyby,;pozostałe to przeciwmgielne itd.
Teraz nasuwa się pytanie czy ta owa kostka w modelu j10 po lifcie jest identyczna jak przed.
Przeglądam serwisówkę i chyba najlepiej sygnał zamykania należy pobrać BCM (impuls z pilota na zamykanie). Chyba że ktoś już przerabiał coś podobnego a sądząc po postach przypadki już takie były i jestem ciekaw jak to rozwiązano.
Analizowałem schemat i chyba impuls z drzwi (centralny) będzie problemem w sytuacji kiedy będę chciał zamknąć samochód od środka
Proszę o jakieś sugestie i poradę.
Edytowane przez Bobkrzys
2 godziny temu, MisilYE napisał:
Ja brałem sygnał z centralnego zamka ,musisz poszukać z miernikiem.poszukam fot. którymi się posiłkowałem.
Dzieki.
Jednak patrzac na fotki widac ze to strona prawa od pasazera a nie lewa kierowcy.(chyba ze to słupek srodkowy) I tu jest może haczyk.
Sprawdze wolnej chwili.
Sprawdz jeszcze automatyczna blokade zamkow po ruszenu autem,czy lusterka sa ok
Dzieki
Podłączenie do stacyjki w tym module powoduję blokadę przekaźnika od składania lusterek , więc nie będą się składać. Ten schemat z forum ma błąd z podłączeniem sygnału składania .To jest przewód kierunkowskazu , jak zamykasz samochód to migają kierunki więc idzie sygnał na moduł i składają się lusterka , ale jak włączysz awaryjne , to też składają się lusterka. Ja sygnał zamka brałem ze środkowego słupka , dobry i szybki dostęp do wtyczki która idzie do tylnych drzwi.
Przegladalem schematy i faktycznie slupek srodkowy to najlepsze wyjscie(ewentualnie strona pasazera przy nogach)
Dzieki.
Uwzględniłem wszystkie uwagi odnośnie montażu zawarte w tym temacie. I tak:
Napięcie +12v pobrałem z bezpieczników-jest wolny pin.Podłączenie zrobiłem przez dodatkowy bezpiecznik. Napięcie na pinie jest cały czas.
.Sygnał zamykania pobrałem ze słupka środkowego po stronie kierowcy. Dojście faktycznie proste . Przewód niebieski kostka B86,
626.pdf
Wszystko działa jak należy. Zamykamy auto z pilota "(lusterka składają się). Otwieram z pilota -lusterka złożone -dopiero po wsadzeniu kluczyka -rozkładają się.
Jednak jest jedno ale . Nie podłączyłem jeszcze szarego przewodu  od modułu oznaczony jako (unlock).a lusterka się rozkładają po przekręceniu kluczyka. Chyba tak nie powinno być.
Myślę że sam moduł https://pl.aliexpress.com/store/product/Free-Fast-shipping-Mirror-folding-kit-for-NISSAN-specialized-Qashqai-08-13-original-car-side-mirror/124521_32242669667.html
posiada jakiś błąd.Chciałem ten szary (unlock) podłączyć np. pod radio .
Na razie zostawię tak jak jest.
W następny weekend będę walczył dalej
Godzinę temu, MisilYE napisał:
A jak chciałbyś żeby było?
Przelacznik lusterek na srodku i działa jak teraz (modul ) .przelacznik lusterek na pozycje zamkniete wg mnie po otwarciu auta i przekreceniu kluczyka lusterka powinny byc nadal zamkniete a tu modul je otwiera.
Podobnie jak przelacze na pozycje otwarte po zamknieciu auta lusterka sie skladaja
Tak powinno być?
Dziękuje Panowie :) temat ogarnięty, u mnie tak jak i u innych moduł działa nie zależnie od ustawienia przełącznika manualnego co może irytować ale da się z tym żyć. Dla potomnych jak ktoś chce to przy okazji rozbierania może sobie podpiąć sygnał otwierania czyli przewód szary do pomarańczowego w kostce na środkowym słupku, wtedy wystarczy jak chcemy albo podłączyć kostkę do modułu i będzie otwieranie i składanie po pilocie albo nie podłączać. Dzięki za pomoc :)
Edytowane przez mKrYnIo
56 minut temu, wojtek_rze napisał:
Ja mam oryginalny moduł od nissana i działa tylko wtedy kiedy przełącznik lusterek jest w pozycji środkowej.
I tak powinno być. Musi być możliwość pozostawienia lusterek na stałe zamkniętych lub otwartych.
Pozdrawiam.
Ja też mam oryginalny moduł nissan z 2010 r, i w pozycji środkowej nic się nie dzieje, górna pozycj otwiera dolna zamyka i tyle, a gzie ten automat po ustawieniu w środkowej pozycji. :(
  • 5 miesięcy temu...
626.pdf
Zrobiłem tak samo. Dla potomności dodam że kolega ma na myśli przewód jasno niebieski (błękitny).
Wielu z Was z pewnością już zapomniało o instalacji sterownika do automatycznego składania lusterek. Odświeżę temat.
Ja podobnie jak kilku innych użytkowników mojego QQ J10 z 2012 roku wyposażyłem w oryginalny zestaw sygnowany marką Nissan - nr KE963-BR001.
Cały zestaw Plug&Play. Zestaw może i droższy ale instalacja nie wymaga żadnego cięcia ani lutowania.
Czas montażu ok. 30 min. Po podłączeniu banan - mała rzecz a cieszy.
Mogę dodatkowo potwierdzić dla przyszłych instalatorów z których miejsc można pobrać poszczególne sygnały, które namierzyłem przy okazji montażu sterownika otwierania klapy bagażnika - z tego co zauważyłem niektórzy mieli problemy ze znalezieniem odpowiednich przewodów w przypadku innych sterowników.
Główna kość lewa strona obok podnóżka kierowcy - żółty +12V stały
Środkowa kość lewa strona obok podnóżka kierowcy - pomarańczowy - impuls podczas otwierania centralnego zamka.
Nie wykonałem zdjęć, ale impuls podczas zamykania centralnego zamka można pobrać np. z lewego środkowego słupka lub z kości z prawej strony przy podnóżku pasażera -  przewód jasno-niebieski.
