Hałas - w przeniesieniu napędu gdzieś z przodu - X-trail T31 po 2007, 2DCI 150 KM
wojtgor
Witam, byłem już u kolejnego mechanika i ostatni podejrzewa mechanizm różnicowy z przodu, lub pół oś lewą ale nikt nie jest pewien skąd te hałas na pewno przodu. O tuż, jak jadę takie "jundanie" rośnie z prędkością, niema znaczenia czy 4x4 czy tylko jedna oś włączona. Jak zgaszę silnik i wysprzęgle, bieg jałowy to niema też znaczenia dalej "junda", jak auto zwalnia i "jundanie" zwalnia.  Jak stoję silnik pracuje, ale auto się nie toczy hałas nie występuje tylko podczas jak jedzie. Dźwięk najbardziej mi przypomina jak by coś ocierało obracając się. Miał może ktoś coś podobnego z kolegów, ASO to moja ostateczność. Może znacie jakiegoś fachowca od naszych zabawek w południowej Warszawie?
Edytowane przez wojtgor
tłoczki się nie podpiekły z przodu na wiosnę? Oponka? Zamień miejscami
Edytowane przez karibox1
To nie hamulce... Bo jak hamuję to w takim wypadku hałas powinien znikać a on dalej "junda" aż do zatrzymania się pojazdu - coraz wolniej.
To jest albo skrzynia, albo rozdzielacz napędu (wszyscy mówią na to reduktor). Nie są to łożyska kół ani układ hamulcowy ani nic co się z tym wiąże. Ogólnie przerąbane bo do puki nie wygrzebie i nie rozbiorę to nikt nie wie dokładnie które hałasuje, mechanicy słyszą największy hałas  w przy reduktorze i chyba od niego zacznę...
  • 11 miesięcy temu...
Stawiam na piastę a w niej łożysko.
taki zębatkowy hałas, jak podniesiesz cały przód to wyczujesz które koło rzęźi.
SKF 250pln motosta**** lub gdzie indziej tak do 300pln. Robota za ok 120zł.
Uwaga na czujnik ABS
Sprawdź kolego krzyżaki na wale. Szczególnie ten przy skrzyni rozdzielczej. Ja miałem od tego takie dziwne jęczenie, trudne do zlokalizowania.
Przy wykręconych półosiach i wale auto na hol i będziesz mieć pewność czy to od strony silnika/skrzyni/reduktora. Problem w tym ,że trochę strach jechać bez półosi bo one spinają piastę przednią.  Mało prawdopodobne żeby coś obcierało w reduktorze. Tam jest jedynie wieniec i zębatka zdawcza a wszystko tak spasowane i ciasne w obudowie ,że mi pęknięty ząb  zblokował mechanizm i rozwalił obudowę.
Jedyne co mi przychodzi do głowy z reduktorem to przekoszone mocowanie prawej półosi i wtedy wałek wchodzący przez reduktor do dyferencjału mógł by gdzieś ocierać ale to by powodowało duże wibracje budy.
  • 1 rok później...
Panowie mam toczka w toczkę identyczny problem, tylko nie mam pewności czy hałas dochodzi konkretnie z przodu.
 Mechanik twierdzi, że to nie są łożyska, bo ponoć podczas skrętu powinny się uciszyć.
Spotkał się ktoś z Was z takim przypadkiem i udało mu się dojść do przyczyny tego hałasu?
Z łożyskami ,szczególnie w kołach jest dokładnie odwrotnie jak twierdzi ten mechanik-hałas nasila się.
