[N15] Wyciek płynu chłodniczego
Fetor1839
Witam mam pytanie w almerze w ciągu minuty uciekł cały płyn chłodniczy sprawdzałem chłodnice ok nie ma wady co może być problemem wyciek jest gdzieś za pokrywa głowicy na tej wysokości proszę o pomoc
A dolny wąż od chłodnicy?
Plama pod autem jest?
Tak jest plama pod autem ale nie pod chłodnica a bardziej jak patrzymy pod spodem to troszkę za miska olejowa wlalem wode to po chwili nic nie zostało przejechałem może km
Z boku od strony rozrządu jest pompa, a z tyłu termostat i wylot na wąż. Tam szukaj.
No to jazda z wymianą i fotki proszę ;)
Jeszcze jedno pytanko:mianowicie jak Wlewam płyn to ucieka automatycznie nawet na zimnym silniku.jeśli się mylę to proszę mnie poprawić:z obudowy termostatu wychodzą 3węże u mnie dwa są założone a w miejscu gdzie prawdopodobnie był trzeci leci płyn jak z kranu
Tam musi być podpięty wąż :D
No właśnie musi ale go niema wiesz w którym miejscu:patrząc na obudowę termostatu to z jego prawej strony wychodzi zwężenie poziome na którym jest stara opaska zaciskowa ale problem tkwi w tym że niema węża i nawet nie wiem gdzie miałbym go podłączyć i z tego właśnie wylotu ucieka cały płyn w ciągu paru sekund i odrazu wskazówka pokazuje że gotuje się woda
Mógłbym cie prosić o pomoc byłbym bardzo wdzięczny
Fotki tego miejsca by sie nam bardzo przydaly.
  • 8 miesięcy temu...
Pomocy !!!
Mam wielki problem z moja almerą n 16 (1,5 benzyna). Mianowicie wyrzuca mi płyn przez korek chłodnicy, Nawet jak jest zimny zaraz po odpaleniu wysadza płyn. Nie mogę zlokalizować usterki. Wymieniłem już termostat, pompe wody, uszczelkę pod głowicą, głowica sprawdzona na szczelność i jest ok Układ odpowietrzony. Ktoś ma jakieś pomysły co to może być??
Korek od chłodnicy wymieniłeś na nowy?
Korek jest ok. gdyby to był korek to nie sadziłoby tak bardzo płynu. U mnie go wysadza nawet na zimnym zaraz po odpaleniu.
