Podkladki,wkladki na śruby do kół.
gumisek
Witam mam maly ale ciekawy problem dotyczy on kol a dokladniej alusow 17" do patha dzis pojechalem zmienic gumy do wulkanizacji i podczas wymiany wypadla z otworu na srube wkladka  (niewiem jak to nazwac ) , odrazu mowie ze ten komplet jest zapasowym kupionym niedawno i jeszcze nie zakladanym przezemnie, jedna wkladke znalezlismy ale jednej brakuje i tu jest moj problem ze niewiem gdzie to dostac lub jak to sie zwie po fachowemu. Po ogledzinach kazde kolko ma cos takiego , pewno wzmocnienie mocowania srob by aluminium szybko szlak nie trafil .
Prosze o jakies porady czy dyrektywy gdzie mozna cos takiego dostac . Pozdrawiam.
A dorzucam fotki dla lepszego naswietlenia sprawy
na alledrogo czasem są te wkładki do felg. Ewentualnie serwis?? U mnie tez jednej brakowało a dwie "wylatane" wsadziłem na kleju (poxipol) i trzymią się juz tak z trzy lata.
Zazwyczaj przy zakładaniu koła na szpilki te podkładki wypadają.
w sobote zajrzalem do najblizszego dilera nissana jaki mialem w okolicy i zapytalem czy sa w stanie zamowic cos takiego , wzieli nr telefonu i powiedzieli ze w poniedzialek dadza mi znac czy cos wskuraja, tak wiec w poniedzialek 11 rano telefon ze nissan nie posiada takich czesci bo one sa zespolone z cala felga ale zebym przyjechal , wiec przyjezdzam a goscio mi mowi ze rozmawial z glownym mechanikiem i ten zaradzil problemowi wydlubal z jakiejs starej felgi te wkladki i dali mi caly komplet 6 szt . co najlepsze za free. Czasem da rade zalatwic i da rade na kumatych ludzi  trafic i tak przy poniedzialku
Alusy to moja branża, te podkładki to tulejki stalowe. Są wprasowywane "na stałe", więc rzeczywiście nie będą dostępne jako niezależny detal.
Gdyby ktoś miał z nimi problem to proszę napisać - pewnie będę w stanie pomóc.
  • 3 miesiące temu...
  • 6 miesięcy temu...
Gość xerakles
Witam,mam ten sam problem,mechanik zgubił mi 2 te tulejki,czy ktos mógłby mi pomóc?ma ktos na sprzedaż?pozdrawiam Pathowców
Witam, przeczytałem twój post, bo mam problem z tymi tulejkami do kół, mechanik zgubił mi 2 tulejki, z checia bym je zakupił, o ile to jest możliwe.Moj namiar tel.603 782 715,pozdrawiam
mechanik zgubił tulejki, czyli coś odpadło, wypadło i się olało temat....
a tak na powaznie rada dla kazdego posiadacza patha PILNUJCIE mechaniorów i wulkanizatorów jak zmieniają koła/opony.
Ostrzegajcie iz są wkładki (tulejki) w otworach śrub i mogą wypaść przy montażu kół !!!!
Bo to iż wypadną to tylko kwestia czasu , każdego Patha to dotyczy !
A jak juz wypadną to wklejajcie je na kleju do metalu bądz poxipolu, bo ich "nietrzymanie się felgi" jest bardzo upierdliwe podczas zakładania kół, szpilki je poprostu wypychają...
tulejki czasem są na alledrogo bądz mozna nawet za free dostać w serwisie z starych felg.
Witam Tulejki już w drodze - w razie w piszcie na mireksilenko@gmail.com bo mi powiadomienia nie przychodzą
W temacie allegro - tulejki powinny być do nissana, inni producenci to inne tulejki (wymiary)
Edytowane przez skerim
Mnie brakuje 3szt. w jednym przednim kole... :-(
Tylnych nie odkręcałem jeszcze... tak chętnie kupiłbym z 6szt. Jest szansa?
