błąd P1065 i P1065*
domkor
tak jak w tytule po złożeniu auta (mała stłuczka )  silnik odpalił wszytko igła i po około 2 dniach wywaliło mi na pomarańczowo kontrolkę silnika .  Auto nadal żadnych problemów silnik pracuje równo,  zarówno na gazie jak i benzynie na wysokich i niskich obrotach pali od strzała ale mnie to denerwuje.
Po podpięciu do kompa pokazuje mi błąd P1065 lub P1065*
Mała prośba do zorientowanych. Co ten błąd oznacza ? ( przeszukując fora znalazłem ten błąd  przy ropniakach -problem z ciśnieniem paliwa- a ja na etylinie śmigam czasami na trasach na gazie).
Pozdrawiam i ponownie proszę o pomoc
Może czujnik uderzeniowy...
PS.
Z własnego doświadczenia radzę znaleźć usterkę, bo zwarcie prowadzić może do wielu przykrych wydarzeń...
czujnik uderzeniowy (zakładam że chodzi Ci o sensor airbag) był wymieniony autko jeździło i nic nie świeciło właściwie żadnych oznak usterki poza zapaloną kontrolką silnika.
Edytowane przez domkor
Błąd wskazuje na to że ECM po przełączeniu stacyjki na OFF nie utrzymuje w pamięci pewnych ustawień, których się nauczył . Także albo sam ECM jest uszkodzony albo nie dochodzi napięcie podtrzymujące pamieć ECM-u . Należy sprawdzić na którym przewodzie ECM-u po wyłączeniu stacyjki nadal powinno być 12V i czy takowe właśnie tam jest.
Edytowane przez boszax
A tam nie ma przekaźnika ,który wyłącza się z opóźnieniem aby ECM mógł się poprawnie wyłączyć ?  W dieslu zdaje mi się ,że tak jest.
witam
informacyjnie po wymianie akumulatora problem zniknął. Stary niby był dobry ale podczas rozruchu zwłaszcza przy włączonych innych urządzeniach tak troszkę słabiej kręcił ( mniej energicznie ) . skasowałem błąd wymieniłem aku i jak na razie od dwóch dni problem się nie pojawił .
A stary może nie dobrze był dokręcony albo zaśniedziałe styki albo masa słaba?
 Nie chce mi się do tego dochodzić zmieniłem jest ok i tyle mi wystarcz.
Tak poza tym to widzę iż też masz columbie czym ta wersja różniła się od innych. Jak szukam w nissanie to w ogóle takiej wersji nie znajduję w tym roczniku 12.2006.
Były były a w 2006 to już popularne były w cennikach, zachowałem sobie taki na pamiątkę.. Ale nie była to jakaś specjalna wersja. Miała naklejkę na klapie i trochę inne wyposażenie ale nie specjalnie lepsze. Raczej chodziło by zwiększyć sprzedaż jakimś trickiem. Był wątek w forum.
Edytowane przez karibox1
  • 1 rok później...
Torque pro pokazał P1065 - pomimo tego że klema była skręcona na max miała drobny luz delikatnie można było nią poruszać, podłożyłem blaszkę skręciłem (klema do wymiany) i jest ok bez błędu.
Edytowane przez lipaV6
