Błąd 0011
Kalapan
Jak już pisałem w innym temacie kupiłem niedawno X-traila 2.0 benzynę z 2003 roku.Zaznaczam przy kupnie było wszystko ok, Zapewne sprzedający usunął błąd, a ten po przejechaniu przeze mnie ok. 35 km pokazał się na desce.Oczywiście słynna lampka check engine.Co ciekawe auto chodzi jak szwajcarski zegarek, kompletnie nic się nie dzieje, silniczek pracuje równo, auto ma swoją moc niezależnie od palącej się lampki lub nie.Już dwa razy usunąłem błąd metodą wyczytaną z forum , ale dokładnie po 35 km znowu się pokazuje.Z tego co wyczytałem w necie usterek może być kilka, a eliminacja wszystkiego może być kosztowna.Może ktoś miał podobne objawy i coś podpowie? Miałem cichą nadzieję, że może olej jest zbyt stary (bo tak było) , ale niestety wymieniłem i nic się nie zmieniło :(
Dzięki kolego za odpowiedź, niestety nie znam angielskiego, więc przeczytanie wszystkiego ( zaznaczam z sensem) jest raczej niemożliwe.Translator strasznie pieprzy wszystko.Ale mniej więcej wiem o co chodzi i jak widzę czeka mnie sporo wydatków :( Czujnik położenia wału oraz wałka rozrządu do najtańszych nie należą, a do tego jak będę miał pecha to cały rozrząd pójdzie w diabły :( Jednym słowem władowałem się w niezłe szambo i na dodatek nieświadomie, bo jak kupowałem auto to błąd był skasowany.Przy próbnej jeździe zrobiłem z 15 km i nic się nie działo, a w drodze powrotnej do domu bum i po krzyku :( Zastanawia mnie tylko jedno - wszyscy co piszą o tym błędzie mają jakieś tam problemy z autem, albo brak mocy, albo silnik świruje z obrotami, albo szarpie - a u mnie nic, auto chodzi jak szwajcarski zegarek i nic się nie dzieje...
Kolego pierwsze słyszę, że to jest czujnik położenia wałka/wału. Na pewno nie. Poza tym nie wpakowałeś się w żadne szambo tylko w jedno z najmniej awaryjnych aut. Gdyby to był wałek to załatwi się to w mniej niż 100 zyli. Niestety to nie to. Czy auto ma gaz i czy kupione od 1 właściciela i czy znasz przebieg. Te objawy to raczej łańcuch, częsty powód sprzedaży.
Edytowane przez karibox1
  • Upvote 1
dzięki za odpowiedź karibox1 - auto jest od pierwszego właściciela, sprowadzone z Niemiec, autentyczny przebieg 165 tys potwierdzony książką serwisową i fakturami i przeglądami.Naturalnie auto nie ma i nie będzie miało gazu.Być może jest to rzeczywiście łańcuch bo nigdzie nie ma wzmianki w książce serwisowej o jego wymianie.Dziwne , że auto chodzi jak szwajcarski zegarek i nie słychać łańcucha, ani innych niepokojących "dźwięków". Czy wystarczy wymienić sam łańcuch, czy lepiej jednak cały komplet? Ile biorą mechanicy za wymianę kompletnego rozrządu w tym  silniku (myślę tu o robociźnie) ? Martwi mnie to trochę bo już wymieniłem 4 opony na nowe, klocki, a czeka mnie wymiana tarcz z tyłu, amortyzatorów tylnych bo mają 52 % i ząbkują opony, a jeszcze teraz ten błąd :(
No spokojnie, łańcuch wytrzymuje ok 200 tysi. Zatem możesz mieć pierwsze objawy. Obserwuj dalej. Rozrząd zrobisz jak przyjdzie pora - jest dużo na forum o tym. Musisz trochę pogrzebać. Sam sprowadzałeś?
  • Upvote 1
A wystarczyło podjechać  przed kupnem  do jakiegoś normalnego warsztatu z kompem  i nie było by bólu  a tak i tak nie obejdzie się bez diagnozy  elektronika  bo nikt ci  na odległość go nie uleczy  zacznij od tego  a od razu pewnie będziesz miał rozwiązanie
Tak, auto sprowadziłem sam i nawet udało mi się bez problemu dojechać do domu :) W sumie zrobiłem na palącej się kontrolce check engine około 1000 km i nic się nie działo, ale mimo wszystko denerwuje :(  Chciałbym mieć auto pewne , sprawne, bowiem często latam do Niemiec i wolałbym nie mieć niespodzianek na trasie.
Co zaś się tyczy tej aktualizacji oprogramowania, to chyba bym musiał to zrobić w Nissanie, a ci zdarliby ze mnie już całkowicie skórę :(
Tylko jak to miałem zrobić? W niedzielę w Niemczech?
Edytowane przez Kalapan
A wystarczyło poczekać do poniedziałku  A wracając do aktualizacji to nie są to takie koszty ok 100zł i masz nowe oprogramowanie i może uleczy a jak nie to powiedzą ci co je uleczy .Dawno temu miałem coś takiego że palił mi się  check i wszystko gitara  też robiłem trasę przez całą PL wesele  jeden elektronik kazał wymienić cewkę zapłonową drugi coś innego nie pamiętam koszty na tamte czasy mega  teraz podobnie oczywiście wymieniłem i nie pomogło  i przez przypadek zajechałem w drodze powrotnej do aso bo było obok drogi wiadomo nerwy kiedy stanie a gości w aso trzeba wymienić akumulator a ja do niego przecież kręci a on dalej przy aku wiadomo cena w aso ok 500zł odpuściłem ale po powrocie zainwestowałem za 200zł  w centre i cud wszystko znikło  więc nie warto czekać zgadywać bo więcej wyjdzie
  • 4 tygodnie później...
nie ma sensu żadna aktualizacja. To stare auto co chcecie w nim aktualizować?
Też mi się tak wydaje
Problem w moim X-trailu rozwiązany, po wymianie kompletnego rozrządu lampka zgasła i błąd nie powraca  :thumbsup:  Oczywiście winny był łańcuch, wyciągnięty o praktycznie jedno ogniwo.Największy luz był między dwoma górnymi kołami, w tym miejscu mimo tak krótkiego odcinka latał jak Kargulowi łańcuch w zabytkowej damce.
Tym samym chciałbym obalić  forumowy mit, że przy starcie zimnego silnika normalną rzeczą jest , że łańcuch zabrzęczy przez sekundę czy dwie, bo jest suchy .Jeżeli tak jest znaczy to, że jest już wyciągnięty,a nie - że to auto tak ma , bo łańcuch nie jest jeszcze smarowany.
  • Upvote 1
Wymieniałem komplet, praktycznie wszystko oprócz wariatora ( chyba tak się to nazywa) czyli lewego górnego koła. Kompletny rozrząd kosztuje 800 zł + wymiana  492 zł + wymiana uszczelki pokrywy zaworów 30 zł + wymiana łożyska napinacza paska klinowego 11zł = 1333 zł   Tyle sam rozrząd
W sumie zapłaciłem 1700 zł - bo wymieniłem wszystkie oleje (skrzynia, most, skrzynka rozdzielcza, olej silnikowy, oraz wymieniłem łączniki stabilizatora z tyłu.
Sam olej do skrzyni Amsoil kosztował 250 zł
Dolny łańcuch praktycznie w ogóle nie był wyciągnięty, co zresztą widać:
Nowy dolny łańcuch i napinacz - gołym okiem widać, że napinacz prawie   tyle samo wychodzi na starym jak i nowym, choć minimalna różnica jest:
  • Upvote 2
bardzo ładnie plusik.
dobra podstawy zrobione. Zajrzałeś do zacisków hamulcowych? Radzę zrób to teraz przed zimą.
Mam wymienione  tarcze z klockami z przodu na nowe i na chwilę obecną przetoczone tylne z wymianą klocków.Nic niepokojącego w zaciskach nie widziałem, a co X-trail ma jakieś problemy z zaciskami?
Pewnie jak w wielu autach czasem zapiekają się klocki. Warto sprawdzać przy wymianie kół o ile się to robi samemu bo w wulkanizacji nie mają na takie rzeczy czasu.
Należy oczyścić i przesmarować prowadnice, ewentualnie wymiana gumek lub samych prowadnic jezeli zapieczone i skorodowane. Zaciski bardzo szybko się zapiekają.
A jednak to nie koniec mojego problemu z x-trailem  :thumbsdown:  Co prawda auto chodzi idealnie, lampka się nie pali, ale po całej tej naprawie auto na zimno dziwnie gwiżdże.Jak się rozgrzeje jest prawie dobrze, wydaje tylko taki cichy dziwny gwizd, który w pewnym sensie był mi znany np. po wymianie łożysk w alternatorze akurat w innym aucie i można nawet powiedzieć  jest to dość przyjemny gwizd.Ale po uruchomieniu auta po nocy nie wygląda to najlepiej :(
Wróciłem dzisiaj do warsztatu , zdjęliśmy pasek klinowy i uruchomiliśmy auto.Niestety gwiżdże tak samo.Tak więc moje podejrzenie o gwizdanie nowego łożyska napinacza paska klinowego upadło. Tak po prawdzie trudno określić co wydaje taki dziwny dźwięk, osłuchaliśmy słuchawkami praktycznie cały silnik i nie da się jednoznacznie określić miejsca. Jednym słowem kicha pany :( No cóż - na razie spróbuję z tym pojeździć bo innego wyjścia nie ma, ale czym to się skończy to nie wiem :(
No tak - tylko zdjęliśmy jak pisałem pasek klinowy i nic się nie zmieniło, a przecież wtedy ani sprężarka, alternator, pompa wodna itd w tym momencie nie chodzi.
 W benzyniaku pompa wodna napędzana jest paskiem klinowym ??
