Jaki olej do Primera 2006, 1.8 benzyna 170 tyś. km
ganzos
Witam!
Mam pytanie. Jaki zalecacie olej do Primera P12 z 2006 roku? Samochód ma przejechane 170 tyś. km i ma silnik 1,8 w benzynie. Na razie mam Mobil 1 5W40. Nie wiem ile bierze oleju, bo dopiero go kupiłem.
zostań przy 5w40, ale zmień na pełny syntetyk.
Ja zalałem 2 dni temu specola i testuję właśnie ten polski produkt, ale oczywiście możesz spokojnie lać produkty bardziej znane - liqui moly high tech (lub tańszy meguin), amsoil, penrite itp. - fajny poradnik o olejach jest tu: http://www.squadracorse.pl/viewtopic.php?t=1234
..Na razie mam Mobil 1 5W40. Nie wiem ile bierze oleju, bo dopiero go kupiłem.
sugeruję najpierw zorientować się czy bierze olej (i ile) i dopiero wtedy zadecydować
Może inaczej. Bierze olej, ale nie wiem w jakim tempie. Po kartce przy silniku widać, że był wymieniany w marcu 10 tyś. km temu. Poziom zszedł poniżej poziomu min. tak, że jest tylko na końcówce bagnetu.
Wiem, wiem... Powinienem to sprawdzić. Nie strzelajcie do mnie. Emocje, emocjami i przegapiłem to podczas oglądania auta.
no tak, ale każda p12 1.8 pije olej, więc... tylko dziwny sprzedawca, że nei dolał przed sprzedażą... chyba, że jeździł tak zawsze, nie dolewając
Jak nie dolał przed sprzedażą to raczej nigdy nie dolewał. ;-)
no właśnie, więc pewnie notorycznie przycierał silnik, albo miał mega fuksa.
niekoniecznie, mógł przed sprzedażą nie dolać celowo aby być bardziej wiarygodnym
ale teraz to trzeba tylko przejechać 2-3kkm i sprawa będzie jasna..
Mogę tak zrobić, tylko powiedzcie jaki olej nalać? Może być ten 5W40, czy może lepiej 5W30?
Jeśli 5W40 to, czy nada się olej "Liqui Moly Synthoil High Tech 5W40"?
Edytowane przez ganzos
na razie dolej taki sam jaki jest obecnie
Kup płukankę jaką możesz np L&M 300ml, wlej do starego oleju w silniku niech popracuje 30 min i zalej Specol Gold 5w40 Olej ten to pełen syntetyk PAO a cena lux niska :D
.....zalej Specol Gold 5w40 Olej ten to pełen syntetyk PAO a cena lux niska :D
cena faktycznie lux niska tylko czy nie za niska?
A jak ma wyglądać nie pełna wymiana  ???
dolewka jeśli spora
Nie ma jak przyłożyć wysokiej marży bo oleje Specol nie są znane na rynku  :bezradny:
dolewka jeśli spora
Dolewka taka czy siaka to dolewka oleju  :)
A wymiana to wymiana oleju wraz z filtrem oleju, najlepiej poprzedzona płukanką silnika co wymianę oleju  :)
Specol Gold ,robi teraz karierę na forach tuningowych  :)
I jest jeden film na You z Gold 5W40  :)
ten filmik w sumie nic nowego nie wnosi, dobrze by było
przeczytać opinię kogoś kto przejechał na nim te min. 10-15kkm
Ja czekam na opis naszego kolegi :whistle:  co zalał własnie Sepcol Gold 5W40  :spoko:
gdzie 2 polaków tam 3 zdania ;) póki co sprawdź ile tego oleju bierze (dolej do max taki sam ojej) i wówczas zadecyduj... jak niewiele to możesz zostać przy 5w40, jak wcina olej w stopniu widocznym na bagnecie po przejechaniu 1000 km to spróbuj 5w50. mnie przesiadka z 5w40 na właśnie taki spowodowała, że mniej oleju znika w trasie - w mieście różnice niezauważalne. Jeżeli będzie zużycie na poziomie przewidzianym przez producenta (1 litr na 1000 km ;) to jeszcze można ratować się 10w60 (syntetyk) ale na to może być już za późno - pomoże tylko wymiana pierścieni. Spotkałem się z teorią z ASO Nissana, że jak wymieniali w tych silnikach pierścienie na gwarancji, to po wymianie stosowali zapobiegawczo 10w60 ze względu na słabe smarowanie w tym silniku (masz tylko 2,7 litra oleju - w silnikach w granicach pojemności 1 litra wlewa się około 3 litrów a nie w 1.8!!) dlatego stosowanie większych gęstości wysokotemperaturowych zostawia grubszy film olejowy na cylindrach, przez co pierścienie mają lepsze smarowanie i się nie zapiekają. Co do producenta to sobie wybierz jakiego chcesz... dla mnie to drugorzędna kwestia.
PS. Zainwestuj w oryginalny filtr oleju z ASO Nissna - kosztuje 40 zł (zamiast 20) ale u mnie o dziwo też to zmniejszyło zużycie oleju 5w50.
Powodzenia.
Edytowane przez gall_anonim3
