Patrol z 2007 automat - czy wymieniać olej w skrzyni
devion
Jestem od nowości właścicielem Patrola z 2007 Y61 3.0 118KW z automatyczną skrzynią biegów.(przebieg 180tyś)
I właśnie o skrzynię mi chodzi.
Czy ktoś znający te samochody(i skrzynie biegów) mógłby mi powiedzieć czy w tej automatycznej skrzyni biegów wymienia (kontroluje) się olej?
Pytanie nie jest pozbawione sensu bo w ASO na Jasnogórskiej w Krakowie nie potrafili mi podać wiążącej odpowiedzi ( przeboje z tym ASO opisywałem przy okazji silnika), natomiast w niezależnym warsztacie zajmującym się automatami twierdzą że olej się wymienia.
W mojej opinii trzeba wymienić. Nie ma niezniszczalnych, nie starzejących się olejów i każdy z czasem traci swoje właściwości, tym szybciej im więcej pracuje. Sam niedawno wymieniłem i okazało się że zlewany olej po przebiegu 220kkm był bardzo ciemny. Po wymianie skrzynia zaczęła lepiej pracować. Nie żebym narzekał na jej uprzednią jakość pracy - nie narzekałem bo to pierwszy automat, ale biegi zmieniają się wcześniej i płynniej (mniej odczuwalne są zmiany).
Dziękuję za odpowiedź.
Tak, tylko inni twierdzą, że lepiej nie wymieniać gdyż można coś tam wypłukać i będzie problem.
W serwisie skrzyniarskim powiedzieli, że mogą wymienić na moją odpowiedzialność, bo jeszcze nie widzieli Patrola z auto.
Myślałem, że na forum zaglądają serwisanci znający konkretny model silnika i skrzyni i podadzą wiarygodne rozwiązanie.
Wypłukać to kolego ci może kieszenie z kasy jak tego nie zrobisz. Nie ma wiecznych olei, tak do manualna i do automatów, także sprawdź temat w aso albo pisz do snake4x4. On Ci coś podpowie.
Może nie tylko Patrola w automacie nie widzieli?
Poszukaj warsztatu specjalizującego się w automatach i ponoć najlepiej wymieniać dynamicznie, co też zrobiłem.
olej jak najbardziej trzeba wymieniać, większość producentów zaleca sprawdzenie i jeśli trzeba wymianę co 30 tys
jak w większości skrzyń automatycznych zalewa się ATF, wchodzi 11,8 litra
pamiętaj o filtrze, oringu i pewnie przyda się uszczelka miski olejowej
filtr wygląda tak
jest jeszcze jeden filtr taki malutki, ale żeby go wymienić trzeba rozebrać kawał skrzyni
wygląda tak
33354889162163038931.jpg[/url
Zajrzyj na PW
  • 1 rok później...
Ja wymieniam atf co 60tkm a wraz z filtrem co druga wymiane. I hula bez problemu juz 335tkm.
