Oświtelenie kabiny po wyłączeniu silnika
felix_x
Na początku witam wszystkich użytkowników QQ. :)  Mam pytanie odnośnie oświetlenia wnętrza auta. A mianowicie w wersji bez kluczykowej po wyłączeniu silnika naciskając Start/Stop od razu zapala się światło w środku kabiny. W przypadku kiedy chcę wysiąść ok. Ale kiedy np. przyjechałem po kogoś, trzeba poczekać, to w nocy wyłączając w oczekiwaniu silnik zapala się światło i widać mnie jak na dłoni... zero intymniści :( da się to jakoś ustawić żeby zapalało się dopiero po otwarciu drzwi jak większości samochodów?
Pozdr
Witamy.
Przecież jest pare przełączników na puszce ze światłami, tam możesz ustawić czy ma się zapalać czy nie, nie pamietam czy w ustawieniach komputerka jest jakaś dodatkowa opcja ale popatrz i tam.
Edytowane przez kubalon
Wg mnie z poziomu użytkownika nie.
Ale też jak pamiętam - wystarczy otworzyć i zamknąć drzwi kierowcy i już możesz się spokojnie ściskać z kochanką bez obaw, że Cię żona z okna zauważy.
  • Upvote 1
Witamy.
z tego co pamiętam to jest opcja ustawienia oświetlenia wewnątrz ale teraz nie pamiętam czy zmiana tego ustawienia wyłączy oświetlenie wewnątrz po zgaszeniu silnika ale raczej tak
Jak wam świeci podświetlenie nawigacji w nocy? Bo jeśli ustawie automatyczne podświetlenie to w nocy świeci na maxa. A wydaje mi się ze wcześniej jak się już zaczynało robić ciemno to przygaszała automatycznie.
Mozna rowniez wykrecic żarówkę,,tak dla pewnosci :)
Damian,naciśnij na konsoli multimedialnej klawisz z księżycem i słońcem,pojawi Ci się regulacja jasności.Może jakoś samo się poprzestawiało.
Tak jak pisze JACKO29 - oprócz tego, że możesz zmienić na tryb dzienny czu nocny/Auto - to będąc w danym trybie pokrętłem ustawisz sobie jasność. Musiałeś coś poprzestawiać.
Pozdr
Naciśnij po wyłączeniu , przycisk blokowania drzwi .
Najprostszym rozwiązaniem jest przesunięcie środkowego przełącznika w lewo na "puszce ze światłami" , wtedy zgaśnie oświetlenie wnętrza auta :)
nie wnętrza tylko przednich lampek... żeby zgasić tylne trzeba się trochę nagimnastykować...
A sposób który polecił Manix nie działa???
Sory , nie wziąłem pod uwagę ,że mam wyłączone tylne oświetlenie kabiny :)
Sprawdzałem - sposób Manixa działa :)
