[QQ] Alternator - jaki prąd ładowania?
m@rcin sz-n
koledzy
możecie wytłumaczyć zasadę działania alternatora
albo tak ma ,albo coś jest z nim nie halo
odpalam ładowanie 14,1-14,3 V
przejadę około 400m i spada do 12,8V
jadąc waha się o 3 dziesiąte na górkę , czasem wskoczy do 13,8 V potrzyma i znów spadek do 12,8 V
Było o tym, tak ten typ ma, jak hamujesz silnikiem ładujesz ale jak włączysz światła to ładowanie ponad 14 cały czas, sprawdzałem i tak u mnie jest.
światła włączone (xenon) dmuchawa chodzi to 12,8 normalna jazda miejska ,czasami szyby przemyję to wskoczy na 13,8
Jedz tu gdzie sprzedają akumulatory i za free Ci sprawdza i akumulator i ładowanie
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Było,ale w wersjach ze SS,tam też są inne akumulatory,odporne na spadki napięcia.
Tu raczej powinno być stałe napięcie ok 14.4V
koledzy
W qashqaiu jest specjalny układ boscha który reguluje prąd z alternatora jeżeli stwierdza że akumulator jest naładowany to obniża prąd ładowania. według mnie jest to następny układ który wykańcza akumulator. Mnie podejrzewam że z tego powodu padł akumulator po trzech latach. Teraz profilaktycznie doładowuję akumulator średnio co 2 miesiące
nie posiadam SS
a jutro podjadę do firmy z aku
zobaczymy co on powie
dam znać
U mnie napięcie ładowania, a nie prąd, kolego Autorze zawsze oscyluje w okolicach 14,5V (mierzone przy gnieździe zapalniczki). Po przebojach z alternatorem w poprzednim aucie, teraz w QQ zamontowałem ładowarkę USB z woltomierzem obok gniazda zapalniczki, aby na bieżąco monitorować napięcie ładowania.
Moim zdaniem opisane problemy sugerują usterkę obwodu ładowania, a nie samego akumulatora, jednak sprawdzić go nie zaszkodzi.
Pozdrawiam.
wizyta w akumulatorowni nic nie dała,
więc udałem sie do ASO ,a tam gość powiedział to samo co kolega agit11
jednym słowem załamka ,nabijanie kasy sprzedawcą akumulatorów
bo przez to aku jest nie doładowany praktycznie i fizycznie w czasie całej jazdy.
Tak się zastanawiam czy dało by to usunąć dziadostwo?
Edytowane przez m@rcin sz-n
Tego się nie da wyłączyć. Informacje z tego układu idą do centralnej jednostki. Niestety współczesne auta są naszpikowane elektronika. Jedynym lekarstwem jest doładowanie co pewien czas akumulatora
Albo kupić aku przystosowany do SS,ponoć odporne na skoki napięcia,tylko cena.
Bez paniki tak ma być Altki są super wydajne a aku nie ma szans załapać prądu wiec czasem spada prąd ładowania do 13 V
pozatym nie wolno wierzyć w pomiary z programu czy miernika z biedronki bo ja mogę pokazać na takim że mam ładowanie 15 V a drugi Unit za 130 zł pokaże 14,3 Volta ...
Jeżeli mamy być dokładni to amper (A) jest jednostką natężenia prądu a volt (V) jednostką napięcia prądu. Prąd jest pojęciem ogólnym.
Tak tu jest . Zapodasz temat a po 5 postach juz o czym innym piszą
Już nie Marcin,wysprzątane.
Uwzględnijmy koledzy jedną rzecz,może nie jest prawidłowa,ale tak jak kolega wspomniał prąd jest pojęciem względnym i ogólnie używanym zwrotem odnoszącym się do tego co płynie w kablach pod maską i do mieszkań.Darujmy więc sobie wycieczki naukowe.
No władza daje wiele możliwości,czasem temat się rozbiega,a forum ogólnodostępne,myślę że puki nikt nikogo nie obraża,nie trzeba nic wyrzucać.
tylko mnie nie interesuje co to prąd co to amper ,bo to uczyli w szkole
ja chciałem uzyskać odpowiedz na moje pytanie.
a tu co nowy post to, amper to volt to  .
teraz to ja od tematu uciekłem ;)
Porter nie władza tylko porządek,właśnie to rozbieganie forum o którym tak napisałeś ładnie było powodem skasowania tych postów,które nic nie wnosiły do dyskusji...
Pozdrawiam.
Sprawdź sobie napięcie na klemach akumulatora. Układ odcinający (obniżający) napięcie jest zabudowany przy klemach akumulatora.
Edytowane przez agit11
Napięcie na klemach mam 14,4V, a na woltomierzu przy zapalniczce 14,2V. O jakim układzie obniżającym napięcie piszesz? W moim modelu, przy klemie plusowej, są tylko bezpieczniki i raczej na pewno żadnego dodatkowego układu tam nie ma. Przewód z alternatora wchodzi bezpośrednio na klemę plusową.
Pozdrawiam.
spójrz na klemę minusową przy aku
u mnie znajduję się takie pudełeczko zalane silikonem i od niego odchodzi wiązka kabelków
tu masz podglądowe foto
a napięcie masz takie gdy odpalisz auto ,rusz kawałek przy włączonym mierniku i zobacz co sie bedzie działo.
by najmniej u mnie jest ten pie....y regulator i napiecie wtedy spada do 12,6v  a rośnie do 14,4 gdy jestem na dojeździe np do świateł (hamowanie silnikiem)
