Brak mocy i kopci!!Jestem w trasie !!!
maryn
Witam w czasie jazdy auto straciło moc ,zaczęło dziwnie gwizdać powyżej 2000 tys obrotów i  nie jedzie do tego kopci totalny brak mocy .Dodam ze żadna kontrolka się nie zapaliła  .Wcześniej w trakcie jazdy powyżej 2000 tys obrotów turbina gwizdała jak auto w automacie .PROSZE O SZYBKA DIAGNOZE
Jeśli kopci jak świeca dymna, to poszła turbina i spala olej silnikowy. Laweta lub jeśli turbina na złom, możesz zaślepić uszczelnioną śrubą dopływ oleju do turbiny. Będziesz mógł jechać, oczywiście będzie słabszy.
Również stawiam, że turbina padła. Nie próbój tak jechać, bo jak odpali na oleju silnikowym, to nie zagasisz silnika i będziesz jutro szukał nowego.
Edytowane przez horte
Sprawdź weze turbiny, i przy intercoolerze, moze któryś spadł i łapie lewe powietrze
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez scanik
Jak mi spadł wąż to kopcil i różne cuda robił. Niech też sprawdź poziom oleju.
Ogólnie jak już Ci się uda ja wykręcić to wiąże się jeszcze z wymianą oleju i płukaniem układu. Być może trzeba tez robić jakies nastawy początkowe kompem. Ja wymieniałem w Focusie kiedyś to akurt nic przez kompa nie trzeba było robić ale z odpalalem go na lince z 10 min zanim równo załapał.
Fakt, że przy wymianie turbiny warto zrobić przegląd olejowy i zobaczyć czy wszystko z nastawami będzie Ok.
Turbina będzie nowa, regenerowana czy używana? Jak nie zabardzo się znasz, to uważaj żebyś nie kupił w takim stanie jak ta którą będziesz demontować!
Jeżeli stawiasz na regenerowaną turbinę, to radzę zamontować ją w warsztacie który na nią da gwarancję. W innym przypadku moźe być straszna lipa jak w okresie gwarancji nawali.
Koszty:
1. Regenerowana 600-1000
2. Nowa 1500-2000
Na chwile obecną turbina w regeneracji( do odbioru 2 stycznia ) przy okazji wymiana panewek skoro miska zwalona .PZDR i Wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku oby był lepszy od tego :)
A po co miske zwalali? Jak panewki i przy jakim przebiegu :-)
Scanik,aż żal by było nie wymienić panewek w Dci,jak już zdjęli miskę.Koszt panewek na pewno niewielki,a i spokój na lata i mysli spokojniejsze.
No to Ci powiem porządna robota.. Daj potem znać jakie wyszły za to wszystko koszty :-)
Auto zrobione turbina zregenerowana miska umyta panewki wymienione całkowity koszt 1850 pln + olej i filtry w sumie 2050 złociszy
