[T30]Turkotanie przy naciśnięciu pedału gazu 2.5 benzyna
Gość hubertR
Witam, zakupiłem t30 w benzynce 2.5 i usłyszałem następnego dnia od zakupu ,,terkotanie" w momencie dodawaniu gazu (przy obciążeniu) na luzie tego nie słychać (na postoju). Czy ktoś miał do czynienia z taka ,,usterkę"? Dodam że turkotanie ,,przyśpiesza" wraz ze wzrostem prędkości. Nie wiem skąd dochodzi ten odgłos. Gdzie można takie coś zdiagnozować (usterka w trakcie jazdy słyszalna). Ktoś pomoże?
obejrzyj na początek mocowania pręta który podpiera otwartą maskę,
jak jest możliwość to wyjmij go całkowicie i sprawdź czy ustąpiło
Kolega pisze, że jest to związane z jazdą. Na postoju nie ma problemu. Zatem związane jest to z układem jezdnym. Najpewniej z kołami.
Koła obejrzał???
Koła obejrzał???
Może być również tak ,że gdy silnik pracuje i koła się kręcą to zsumowane drgania o różnych źródłach mogą powodować wpadanie w wibracje innych elementów.
Zależy co autor postu rozumie przez "turkotanie"  bo można to różnie interpretować. Terkotać a czasami gwizdać może również alternator zepsuty dający przepięcie na głośniki ( choć nie w tym wypadku bo na postoju też by to robił raczej ) Mi się terkot kojarzy z dźwiękiem działającego ABSu
coś takiego właśnie miałem na myśli w swoim poprzednim poście
Ja u siebie mam to samo. Dźwięk dochodzi mniej więcej z okolic środka auta, pod silnikiem. Jeszcze się za to nie brałem, ale obstawiam przekładnie kątową, półośkę albo coś w tych rejonach. Najpierw jednak wymienię olej w skrzyni, przekładni i mostach, żeby zobaczyć czy ustanie. Dodam, że trzech mechaników obstawiało skrzynie i jej okolice po jeździe. Nikt nie mówił jeszcze nic konkretniejszego, bo auto nie było jeszcze na windzie.
Co prawda mam diesla, ale z tego co wiem, układ jezdny jest taki sam (oprócz samej skrzyni).
