szklany dach i mróz
stasziek
Hej
Z racji, ze dzisiaj troche przymrozilo i samochod stal na zewnatrz to po jakims czasie zauwazylem szron od strony wewnetrznej panoramy.
Zobaczcie zdjecie.. Czy to znaczy, ze jest ona zle wklejona?
Pozdr
Wilgoć w środku nie musi to być nieszczelność szyby bo możesz to sprawdzić na myjce lub po konkretnej ulewie :)
Jakby to była nieszczelność szyby,to byłby po prostu zmrożony zaciek,wilgoć,para wodna ma tendencję do unoszenia,więc i znalazła sobie najzimniejsze miejsce ,żeby się pokazać.
Tak jak na przedniej szybie od wewnątrz bywają kwiatki to i na panoramie też, czasami nawet potrafi się pokazać ładny wzorek na blasze.
Hej
Pozdr
Dokładnie. Mam tak samo. Do tego wydaje złowrogie dźwięki. :D Po prostu fizyka. Ja się jeszcze obawiam, bo miałem odprysk od kamienia i cały czas patrzę czy nie strzeli mocniej.
Znajoma miała dachowanie QQ. Podobno strażacy wycinali szklany dach i w ten sposób wyjęli ją z auta. Jak widać nie jest ona aż taka słaba.
Dach to klejona szyba wycięcie takiej szyby powiedział bym że jest nawet gorsze od blachy, pracowałem w autoszybach wiem co mówię :)
Na zdjęciu wyglądała po wycięciu tak samo jak wycinany dach. Objechana "otwieraczem" i odgięta do tyłu
Hej
Pozdr
A co na przedniej, bocznej, tylnej szybie nigdy nie miałeś od środka szronu??????
Szyba jak szyba - w kabinie było wilgotno i się oszroniło.
