mocowanie budy do ramy
chudy__
A wiec wywalim dzis zderzak tylny zeby oblukac jak tam wyglada i niestety nie wyglada to najlepiej.
Miejsa gdzie buda lezy na ramie sa w slabym stanie i nie mam pomyslu jak to naprawic.
Myslalem o odkreceniu jednej i drugiej strony i odparciu budy na srodku hi liftem, no ale i tak co dalej ...
Jakies podpowiedzi?
Jak to wyglada wedlug was?
Jest tragicznie czy mozna cos jeszcze z tego zrobic?
Edytowane przez chudy__
Dokładne, ty to masz jeszcze w super stanie.  :devil:
Lemmy nech ci pokaże co sie u niego dzieje, i odziwo dalej jezdzi.  :whistle:
no to mnie troche pocieszyliscie ze az tak zle nie jest :D
teraz tylko pytanie czy jest opcja zorbienia tego bez zdejmowania budy?
bo nie mam takiej mozliwosci, musze to ogarnac normalnie w garazu lub komus zlecic.
Temat do ogarnięcia kolego ale musisz popuścić budę na poduszkach aż za połowę autka tak abyś uzyskał jak największy prześwit między bud a ramą .podblokuj to jakimiś klockami i do dzieła.powodzenia i czekamy na fotki z prac blacharskich.
mam krociaka wiec musialbym odkrecic p
wszystko procz samego przodu?
nakretko tylko popuscic i sruby zostawic?
jak juz inne tematy dokoncze to moze sie za to wezme lecz nie ukrywam ze troche sie boje :)
Wszystkie śruby łączące ramę z budą odkręcasz. podnosisz gdzieś 15cm i spawasz :)
nie ma się czego bać, operacja naprawę banalna.
tylko coś podstaw pod budę jak podniesiesz. :)
no to jak juz tak mam podnosic to za jedym razem lift budy chyba wpadnie ;)
znajac moje szczescie pourywam sruby i bedzie ciezko no ale jak zrobie to co zostalo to mozliwe ze sie za to wezme i jak co to foty beda z akcji :)
  • 4 tygodnie później...
tak przy okazji, są gdzieś dostępne tuleje do liftu budy?
Ja mam komplet, chętnie sprzedam.
Pytanie, bo jak zejdą śniegi to i mnie taka inspekcja czeka.
Co myślicie o nitowaniu blach zamiast spawaniu? i do tego uszczelnianiu pastą na spawy?
Kurde, właśnie tu mam mieszane uczucia - buda na ramie, czyli nie przenosi obciążeń zawieszenia i układu napędowego.
Z drugiej strony gnije w punktach mocowań - czyli tam pracuje (najprawdopodobniej pod własnym ciężarem)
Z jednej strony spawanie usztywnia, ale przepalonych blach nigdy nie zabezpieczysz w profilach zamkniętych, czyli problem pozostaje.
Z drugiej - nitowanie i pasta na spawy usztywnią, ale całość będzie minimalnie pracować - może właśnie w wymiarze jaki jest potrzebny, żeby znowu nie rdzewiało?
Jest na rynku olbrzymi wybór środków zabezpieczających przed rudą .a jak uszczelniacz idealnie miejsca złożenia i pod nitami i ile wiercenia a rudą ma oko na wszystko
