Wstawienie swiatel przeciwmgielnych przod. QQ 2009. J10. Koszty.
Gość nindustrialny
Gość nindustrialny
Witam. NIestety mam tam tylko zaslepki. A w aucie jest przy kierownicy pokretlo do tych swiatel. I nawet zapala sie kontrolka. Ktos orientuje sie ile orientacyjnie kosztuje zalozenie tych swiatel? Czy bede musial wymienaic caly zderzak przedni ?
Druga sprawa. Halogeny czy LEDY ? Pozdrawiam.
To chyba walony przód.. Sprawdź jak to tam wyglada, bo instalacja pewnie jest i wystarczy dokupić halogeny
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Czy tak,czy tak,będziesz musiał je często przecierać.
Skoro masz manetkę pod halogeny to i instalacja w zderzaku powinna być,zerknij w okolicę posadowienia lamp i będziesz wiedział czy jest.
Zderzak jest przystosowany do założenia halogenów,firmy ie są tak rozrzutne by dzielić modele osobnymi detalami.
Jeżeli założysz żarówki H światło jakieś będzie,ale nie będzie powalało.Natomiast ledy,no to już jest inna para kaloszy.Moc światła i biel na pewno będą większe,przy mniejszym zużyciu energii.Niestety coś za coś,koszty z ledami potrafią rosnąć.Całe lampy led jeżeli znajdziesz na pewno będą drogie i nie będą to używki(byłyby tanie) tylko nówki.To samo dotyczy zwykłych lamp.Możesz dostać używki (tanio)do których możesz włożyć żarówki led,ale juz same żarówki dobrej marki są drogie.
To zaślepka,
wyslesz na PW info ile takie kosztuja orientacyjnie?
Na Allegro znajdziesz kompletne halogeny
np.  http://allegro.pl/nissan-qashqai-halogen-lewy-i-prawy-i6672285230.html
Co do tych srebrnych upiększeń to też znajdziesz na Allegro i nie tylko.  http://allegro.pl/oslona-halogenu-nissan-qashqai-2010-13-i6685685314.html
Oczywiście wkłady można wymienić na ledy ale czy ma to sens? Twój wybór :)
Gość nindustrialny
ok czyli niestety oprocza halogenow jeszcze ramki mocujace zgadza sie ?
RAMKA : http://allegro.pl/mocowanie-halogen-koszyk-lewy-nissan-qashqai-07-10-i6425337958.html
i halogeny : http://allegro.pl/halogen-nissan-qashqai-2007-10-h11-valeo-nowy-i5120964738.html
Takie cos mam kupic ?
Ramka jest oryginalna natomiast nie wiem jak się ma mocowanie halogenów Valeo do tych ramek. Zapytaj sprzedawcę.
Ok zapytam. Author hehe dopiero zauwazylem. Legnica. kiedys jezdzilem tam rowerem.
Z Lubina to rzut beretem  :)
Edytowane przez Author53
Korzystales kiedys z tego legnickiego ASO Impwar?
Tak. Serwisuję tam autko od początku. Sam nie mam warunków aby dłubać przy samochodzie mimo że to lubię. Nie jeżdżę też do "garażowych" mechaników bo ......... Mam niezbyt dobre doświadczenia z poprzednimi samochodami.
Gość nindustrialny
OK to powiedz szczerze. Gdyz jeszcze nie robilem rekonesansu w kwestii utrzymania Nissana. Akurat zycie sprawilo ze kupilismy wlasnie QQ. Czy ceny podstawowych czynnosci konserwacyjnych w stylu oleje, filtry itp sa wysokie?
Nie jest tak żle. Ja od początku kupuje sam materiały eksploatacyjne, oleje, filtry itd. i płace tylko za robociznę.
Jeśli to nie tajemnica to z którego roku masz autko i jaki przebieg? No tak. Przecież rok jest w tytule :)
Gość nindustrialny
Czyli jest to mozliwe zeby przyniesc swoja czesc i zlecic im wstawienie? Zawsze myslalem ze nie ma takiej opcji.
Napewno musze sie wybrac do legnicy do http://www.zametpl.pl/  zeby sprawdzili czy wszystko w porzadku z silnikiem.
112.000 najechane ale jestem ciekawy mimo wszystko
Edytowane przez nindustrialny
Nie wiem jak z częściami ale można zadzwonić i zapytać ale sądzę że też. Rynek powoli weryfikuje chciejstwa ASO należące do dilerów. Są inne ASO które też wymienią co trzeba.
Gość nindustrialny
No i problem. Musze jechac do ASO zeby stwierdzili czy jest puszczona jakas wiazka. Tylne takie duze czerwone dziala po przekreceniu pokretelka. Ehhh.
To jest na 100% tylko gdzie ją schowali to jest problem
Na jednym pierścieniu powinny być dwa symbole i ....jednokrotne przekręcenie włącza tył , drugie przekręcenie włącza przód .
Wyłączanie tak samo tylko odwrotnie .
Przy pokretle mam tylko takie opcje? Czy do przeciwmgielnych sa oddzielnie dwa pokretla czy jedno uruchamia tyl i przod?
To masz problem. Instalacja może być ale manetka jej nie obsłuży. Masz typ "A". Tylko tylne światła.
Mozna zmienic manetke?
Chyba łatwiej będzie zrobić oddzielny wyłącznik np. na konsoli między przednimi siedzeniami tam gdzie są wolne miejsca z zaślepkami. Zanim zaczniesz sprawdź czy masz wiązkę przewodów do świateł przeciwmgłowych. Może jednak jej nie ma.
