komputer pokładowy
Miras
Znikła mi na wyświetlaczu pozycja start stop dopiero wczoraj się dopatrzyłem zawsze była pomiędzy
chassis control a fuel economy teraz w tym miejscu mam puste okno, zgłaszałem problem ze słabo aktywnym systemem start stop to wymienili akumulator, no i  chyba przy  tej okazji znikła mi też ta pozycja  na wyświetlaczu komputera pokładowego.
Trzeba zaznaczyć w komputerze pokładowym które opcje mają być wyświetlane.
Pawcio - filmik gościa autoprzewodnik - pamietam jak jego filmiki oglądałem w celu lepszego poznania nowego QQ w oczekiwaniu na odbiór własnego  :)
Gościu sam jest użytkownikiem QQ J10
  • 9 miesięcy temu...
A czy ktoś ma może (albo wie gdzie szukać) tłumaczenie na j. polski menu komputera pokładowego?
Mam z tym duży problem, bo moja znajomość angielskiego jest raczej symboliczna... :(
Bajer popraw w swoim opisie jakiego masz Qashqai'a? J11 czy starszego J10.Silnik 1.6 benzyna ,dci?
Przecież w instrukcji masz napisane co i jak, poszukaj było na forum zapodane tłumaczenie, gdzieś miałem ale Endriu z pewnością ma
No o to właśnie chodzi, że nie natknąłem się na to w instrukcji (chyba że z j. polskim mam podobne trudności jak z angielskim :wacko: ).
Jak potrzeba na szybko to ołówek, tłumacz, może być googla w komórce i instrukcja sam tak zrobiłem i mam na stałe  :)
Ale spokojnie ktoś z forum z pewnością zapoda tłumaczenie.
Instrukcję powinieneś mieć po polsku może nie całość ale w większości.
Gość Andrzej G
Tu masz mój elaborat, z tym że zrobiony na podstawie Pulsara http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/97200-pulsar-w-rodzinie-d/?view=findpost&p=1024951
Dzięki, Andrzej... Nie ma wątpliwości, że się ogromnie przyda, chociaż mój "kiszkaj" ma nieco bardziej rozbudowane menu...
Jeszcze raz dziękuję... :book:
Gość Andrzej G
Z ubolewaniem muszę przyznać, że nie mam w Pulsarze dżakuzi :) , ale też nie omieszkam dodać, że ta instrukcja, to taka moja podręczna ściągawka w której wybiórczo uwzględniłem tylko te funkcje, które uznałem za niezbędne dla mnie.
PS. Dzięki za plusa :thumbsup:
Czy da się w "Kaszance" ustawić automatyczne blokowanie drzwi po ruszeniu samochodem?
Każda informacja będzie dla mnie cenna...
Z góry dziękuję :thumbsup:
Da się,ale tylko przez serwis Consultem i do tego musi być kumaty elektryk i taki co by mu się chciało.Ogólnie tendencja jest taka,że nic nie chcą .
Albo wtyczka pod obd. W ASO powiedzieli mi ze tego nie ma ze względów bezpieczeństwa żeby w razie wypadku drzwi były otwarte ale akurat mam tez Toyote z 2016 roku i tam to jest
Ja mam taką wtyczkę i w momencie wyłączenia zapłonu drzwi się odblokowują,a więc nie ma obaw przy dzwonie ;)
Ja też zakupiłem taką wtyczkę.
https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Car-Auto-OBD-Plug-And-Play-Speed-Lock-Unlock-Device-For-Nissan-Qashqai-2016/32684903309.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5pwK8Y
Polecam, działa bez problemów. Dodatkowo przy gwałtownym hamowaniu drzwi także zostają odblokowane. Ja przy zamówieniu poprosiłem o wersję bez funkcji
3. Flash Lamps when opening the car door.
Wtyczkę jak sama nazwa wskazuje wpina się w złącze OBD ;)
Pod lewym kolanem kierowcy jest zaślepka. Jak ją wyjmiesz to pojawi Ci się owe złącze.
