Drgania kierownicy
Virilitas
Za wibracje często odpowiada wewnętrzny przegub.
Zewnętrzne byłoby słychać na zakrętach.
Popieram. Miałem wibracje w x-trailu dwa razy. Pierwszym razem był to wewnętrzny prawy przegub ( wibracje przy przyspieszaniu ) a drugim zapieczona prowadnica tylnego zacisku ( wibracje losowe, bo raz przytrzymywał a raz odpuszczał ) .
Właśnie mało kto zwraca na nie uwagę i... często wymienia się niepotrzebnie pół zawiechy.
Aczkolwiek to tylko przypuszczenia do przypadku auta "Piotra z dziewiątkami" ;)
Ja w sobotę wymieniałem, ale w "choince" zewnętrzne przeguby.
Na prosto było bez wibracji, lecz na serpentynach już tak, a po czasie charakterystyczne trzaski.
Nyska póki co twardo się trzyma :)
Takich podpowiedzi oczekiwałem :) łożysko było robione rok temu skf-a więc trzeba będzie przegubom się przyjrzeć no i od razu osłony gumowe nowe na przeguby :)
Koledzy jest u mnie drżenie kierownicy mocne przy HAMOWANIU. Mocniejsze im szybciej jadę.
Może to powodować tarcza przód z wyraźnym rantem czy raczej przegub lub piasta? Powtarzam tylko przy hamowaniu!
Edytowane przez karibox1
Rant lub zwichrowanie.
Przetoczyć i jakiś czas będzie.
Przez sam rant nie będzie drżenia.
Opisany objaw najbardziej wskazuje na krzywe tarcze.Czasem nawet i nie dokrecone koło tez daje takie objawy czy wyrobione gumy na wachaczach...
Też stawiam na winę krzywych tarcz, miałem przypadek że po miesiącu nowe tarcze się pokrzywiły i było trzeba kupić nowe. Niestety tak się dzieje kiedy bierzemy towar z dolnej półki
Tarcze mogą być z najwyższej pólki ale np.w połączeniu z budżetowymi klockami ,przy pierwszym ostrym hamowaniu sporo powyżej 100km/h moga ulec  deformacji.
Z dwojga złego jak już ktoś koniecznie chce przyoszczędzić to lepszą opcją są tańsze tarcze ale sprawdzone klocki.
Ja wolę wydać więcej (wiadomo boli) ale mieć spokój na dłużej. Tarcze i klocki z górnej półki. Jednak hamulce to ważna sprawa dla bezpieczeństwa naszego.
Kupilem najdroższe, były Bosche, TRW i teraz ATE, z wcześniejszymi też tak było po 20 tys. Będzie na nich bicie bo jak mocno zahamuje to jest ok. Zatem rant i rdza poniżej klocka tak? Toczyć czy nowe tarcze?
...A może klocek, prowadnice?
Przerabiałem ATE i Textar. Obie się pokrzywiły. Przetaczanie pomogło na chwilę, dłużej Textary. Teraz mam Brembo i na chwilę obecną jest ok. A prowadnice i jarzma były zawsze w idealnym stanie.
Tokarz przewidział że tak będzie ;)
Szlag...jadę zatem na przetaczanie na samochodzie. Potem się zobaczy
A sprawdzaliście bicie czujnikiem zegarowym ?  Mi wyszło na lewym kole  na granicy  dopuszczalności i miałem lekkie bicia przy mocniejszym hamowaniu. Wczoraj rozkręciłem ( jedną prowadnicę przesmarowałem bo już zaczynała trzymać ) przesmarowałem blaszki ślizgowe od klocków, wyczyściłem piasty  oraz  felgi w miejscu styku z tarczą i dzisiaj testując nie zauważyłem jakiegokolwiek bicia.
Trza mieć takie cudo ;)
Mnie wystarczyła opinia toczącego, że było niewiele na nożu, ale jak materiał podatny na wygięcie to wnet się powtórzy.
W moich heblach prowadnice czy blaszki w jarzmach zawsze były nasmarowane i czynne ;)
Gabaryt auta i małe tarcze=materiał musi być dobry.
Zrobiłem jak kazał Grzmotu. Brembo kpl. 800 od dostawcy. Wiem drogo, na alle są po 500 ale moje są półkę wyżej, płyn i duperele. 900 wyszła mnie ta przyjemność. Do tego klocki się zapiekły z tych kowadełkach czy jak to się nazywa i stały. Czyszczenie prowadnic i smar miedziany. Teraz to ja rozumiem. Te tarcze są rozmiarem podobne do tych z golfa.
Czemu miedziany ? Jest wiele nowoczesnych smarów do układów hamulcowych produkowanych przez boscha , ate czy nawet K2  a użyłeś przestarzałego rozwiązania , które nie jest dobre bo smar ten szybko twardnieje.
Dokładnie, miedziany to lipa trochę. Mnie polecono ten co jest na fotorelacji w ZTSie, niby nie do tego, ale stosuję już kilka lat i bez problemu.
