[J10] Oświetlenie deski rozdzielczej - miga lub nie świeci (częściowo)
daan
Witam. Od około miesiąca podświetlenie prędkościomierza mi szwankuje. Podczas jazdy miga albo gaśnie. Co to może być?
W załączniku filmik pokazujący co się dzieje.
J10.zip
Nie włożyłesz tam (lub poprzednik) zamiast żarówek diod Led? Bo tam się zachowuje padająca dioda
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Przepraszam. mała gafa - miga ale obrotościomierz, natomiast prędkościomierz jest ok - nie miga.
Auto mam 3,5 roku i nic takiego nigdy się nie działo. Nic nie robiłem (chyba że poprzednik - tego nie wiem). Po prostu samo zaczęło migać i to miga tylko obromomierz.
W dzień mi to nie przeszkadza, ale w nocy daje po oczach i dekocentruje kierowce. Wkurza mnie to.
Zauważyłem że na wybojach miga częściej jak na równym. Choć reguły większej nie ma.
Czy wymiana takich żarówek to skomplikowana rzecz? Dam rade samemu to zrobić? Czy ktoś miał by jakąś instrukcje do tego - jak wymienić żarówki, zdemontować deskę.
Ewentualnie gdzie się z tym udać?
Jak zdemontujesz element nr 14 to powinien być dostęp do liczników.
Stawiam na poluzowane kostki albo zaśniedziałe styki.
Wątpię aby w QQ były w podświetleniu żarówki... Myślę, że raczej fabrycznie są LED-y.
Pozdrawiam.
