Lewarek - możecie coś polecić ?
Tomi_St
Mam drugi komplet kół i do ich wymiany używam oryginalnego lewarka, bo tylko ten pasuje do punktów podparcia.
Próbowałem użyć lewarka hydraulicznego ale nie bardzo widzę o co podeprzeć.
Oryginalny lewarek nie jest zbyt wygodny w użyciu bo długo trzeba nim kręcić.
Czy znacie jakieś sprawdzone lewarki do domowego użytku które umożliwiają szybkie i wygodne podniesienie auta ?
Może są jakieś nakładki na lewarki hydrauliczne (np. typu żaba) które pasują do fabrycznych punktów podparcia ?
Oryginalny lewarek ma jeszcze jedną wadę, bo w miejscu podparcia często powoduje uszkodzenie lakieru, co po jakimś czasie może spowodować korozję w tym miejscu. Wprawdzie ja po użyciu lewarka psikam sobie w te miejsca środkiem zabezpieczającym do podwozi, ale nie wszyscy tak robią i po jakimś czasie może tam na progu pojawić się korozja.
Co do podnoszenia auta podnośnikiem alternatywnym (np.hydraulicznym), to wydaje mi się, że można go podłożyć właśnie w miejscu mocowania lewarka fabrycznego. W tamtym miejscu jest wzmocnienie progu więc podparcie powinno być bezpieczne dla progu jak i stabilne dla podnośnika.
Dokładnie.Zawsze podnoszę w miejscu dla lewarka przeznaczonym.Dalej za progiem są wzmocnienia w podłodze i tam podkładają podnośniki gumiarze,ale musi być szeroka łapa.Ja w garażu używam żaby,ale niestety wysięg jest za niski,więc mam dorobiony "stolik" na około 7cm wysoki i na nim kładę dopiero podnośnik,sprawdza się.
zleć dorobienie podstawy tak jak w oryginalnym lewarku od nissana do punktów podparcia. jezeli chcesz oczywiscie podstawiac w te punkty tak jak oryginalny lewarek
też o tym myslałem i to chyba nalepszy pomysł, bo mam już hydrauliczny podnośnik.
Ale chodzi mi po głowie jeszcze coś takiego (tylko boję sie co na to mój biedny akumlator)
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3220161714171-TORINPO0002-zestaw-podnosnik-i-akcesoria.html
Tylko wysokość podnoszenia jak dla Qqłki za mała.
Ja podkładam deskę pod lewarek  o grubości 4 cm i cały bok idzie do góry na raz ,  przy montażu lewarka z przodu. Co oznacza że do zmiany kół mam dwa podejścia z lewarkiem .
cały bok podnosisz wykorzystując fabryczne punkty podparcia ? Brzmi interesująco.
Jakiego lewarka używasz ?
Oto chodzi że fabryczny :) Polecam spróbować . Ale teraz tak sobie myślę czy to była deska po lewarkiem czy też kosatka brukowa . Bo u Żony w BMW  E46  podkładam deske bo podłoga nisko . i tez cały bok podnosi się do góry na jednym lewarku.  Tak czy owak kostka brukowa ma chyba 8cm i auto stabilnie stało na jednym boku .
Jeżeli chodzi o kontakt lewarka z karoseria to rozwiązanie jest fatalne przedpotopowe . Jak można było tak zrobić żeby ostre krawędzie lewarka niszczyły lakier podwozia . W E46 auto z 2002r a nie 2016 :(  jest takie  plastikowe wgłębienie i to samo na lewarku. Tam nie ma mowy żeby coś w jaki kolwiek sposób miało kontakt metal o metal
Może jakaś twarda guma by pomogła na fabryczny lewarek żeby nie ruszyć izolacji karoserii ?
Na pewno korzyść podnoszenia  całego boku jest taka że nie machamy 4x tylko 2x no i druga sprawa tylne prowadnice pod lewarek są nie tknięte. :)
Jak na jesień będę zmieniał na zimówki strzele fotki a może jakiś film nakręcę z całej akcji .
Edytowane przez pmamot
Nie jestem przekonany do unoszenia całego boku w taki sposób, QQ nie jest sztywnym autem i takie unoszenie może być niezdrowe dla blachy.
Dokładnie.Nie po to są pod samochodem dwa miejsca(na jednym boku) by krzywić niemiłosiernie nadwozie.O ile podnosząc przód na 5cm nad poziom jezdni i możemy zmienić koło,o tyle aby podnieść również tył za jednym dźwiganiem to przód musi być chyba z 15 cm w górze!
A później dziwimy się,że coś trzeszczy,skrzypi...
Bez przesady nic się nie stanie . Tym bardziej że  nie ma żadnych drgań bo auto stoi w miejscu . Ale jak ktoś się boi to niech cyka 4x  . Jak komuś trafi się Panie Jacko29 egzemplarz skrzypiący to nawet gdyby auto lewitowało przy zmianie kół to będzie trzeszczeć :)
Jak się dba tak się ma, gdzieś na forum był filmik jaki QQ jest miękki warto oglądnąć, te pare minut dłużej przy wymianie kół nie zaszkodzi.
Może i bez przesady,ale zobacz ten filmik gdzieś tak od 7 minuty...
A czy przypadkiem on nie jest do 1 tony  udźwigu?
No właśnie jest... "Zestaw do podnoszenia - elektryczny podnośnik trapezowy, 12V, udźwig: 1t, wysokość podnoszenia: 120-350mm, TORIN" ale podnosząc jedną stronę albo "koło" nie podnosi chyba więcej.
ale poniżej widać " Dodatkowe informacje Inter Cars:
"Udźwig: 2 tony Napięcie: 13.5 V Minimalna wysokość podnoszenia: 120 mm Maksymalna wysokość podnoszenia: 350 mm Długość przewodu zasilającego: 4.5 m Waga netto/brutto: 22 / 23 kg Wymiary opakowania: 540x450x250"
Edytowane przez pawcio
  • 3 miesiące temu...
wznowię temat jaki podnośnik polecacie, bo na zimę chciałbym kupić drugi komplet kół, a u siebie nie mam nic bo jest zestaw naprawczy :)
Ale chcesz podnośnik do garażu ,czy do bagażnika???
Jeśli używasz go w warunkach domowych, a nie w trasie , to jest na to sposób. Wystarczy hak gwintowany o długości tak ze 20 cm, do kupienia pewnie w każdym markecie budowlanym. Nagwintowany koniec należy spiłować w sześciokąt i dzieki temu uzyskujemy coś, co z jednej strony można zaczepić o ucho w podnośniku, a z drugiej zamocować w miejscu wiertła we wiertarko-wkrętarce akumulatorowej i mamy podnośnik elektryczny. :D
Wiadomo, że to prowizorka w porównaniu z solidnym podnośnikiem, ale przynajmniej da się w miarę szybko i bez zbędnego wysiłku unieść auto.
w sumie żabe w garażu mam ale mały zasięg (jaką wysokość podnoszenia powinna mieć żaba aby dać radę?) ale pewnie przydał by się taki do bagażnika, czy od j10 podejdzie??
  • Upvote 1
Żaba,taka popularna raczej nie daje rady odpowiednio podnieść Qashqai'a.Potrzebne jest jeszcze coś na czym można by było żabę postawić.Ja mam zrobiony taki "stolik" wys.około 7 cm i jeżeli zmieniam koła to podkładam go pod żabę.
  • 7 miesięcy temu...
Odgrzeję kotleta :)
Zbliża się pora zmiany kół i stąd ponawiam pytanie:
Jaka powinna wysokość podnoszenia "żaby" aby spokojnie zmienić koło ?
Większość ma 330-360 mm, czy to wystarczy bez podkładania "stolika" ?
No to odpowiem sobie sam :devil:
Absolutne minimum to 360 mm, a optymalne było by 400 mm.
Edytowane przez EmPe
  • Upvote 1
