Błąd P2138 - Czujnik położenia pedału przyspieszenia?
Chaber
Witam!
Wczoraj zapaliła mi się pomarańczowa kontrolka sygnalizująca usterkę silnika. Przy okazji jeszcze przez ok 1,5km świeciły się dwie kontrolki od ESP i systemu SLIP, ale te szybko znikły.
Dzisiaj byłem na komputerze i pokazał się komunikat P2138 z opisem błąd korelacji przepustnicy lub podobnie.
Wczytałem w internecie, że to jakieś problemy z czujnikiem położenia pedału przyspieszenia oznaczanym symbolem APP.
Błąd wykasowano i obecnie nie jest on sygnalizowany.
Czy ktoś miał podobne problemy? Jak sobie z tym poradziliście?
Chaber
Sprawdź czy wtyczka przy pedale jest dobrze wpięta. Przy wymianie filtra kabinowego niektórzy odkręcają pedał przyspieszenia i może masz luz na wtyczce
Witam!
Miałem podobny problem po czasie skończyło się na wymianie przepustnicy na używkę i niestety konieczna była adaptacja w ASO
Witam!
Skąd miałeś używkę? Jaki był koszt?
Pytałeś ile kosztuje nowa?
W tej chwili błąd jest skasowany. Ciekawe jak długo będzie ok.
W wakacje wyjeżdżam samochodem do ciepłych krajów.
Czy przed wyjazdem coś z moim problemem robić? Jakieś sugestie?
  • 2 miesiące temu...
U mnie niestety po pół roku problem powrócił znowu błąd ponowna adaptacja i tylko trzy dni spokoju i znowu błąd, oststnio usłyszałem ze powodem wypadania przepustnicy jak to powiedzieli w serwisie może być przebicie na którejś cewce zapłonowej.
P2135 - problem z przepustnicą
P2138 - problem z pedałem przyspieszenia
