Wodorowanie silnika
berater
Czy ktoś to robił ?
Proszę o opinie tych, którzy poddali silnik zabiegowi.
Jakie są obiektywne i subiektywne efekty operacji ?
ciekawy patent, pierwsze slysze
jesli nie widziales to zerknij na 'alfaholikow', sa tam tez jakies filmy z prezentacjami endoskopem przed i po
http://www.forum.alfaholicy.org/slaskie/149419-wodorowanie_silnika_czyszczenie_nagaru_silnika_slask_katowice.html
pozdrawiam
Tak, widziałem to wszystko. Mam ochotę poddać się zabiegowi, ale nurtuje mnie co się dzieje z tym usuniętym nagarem.
Nawet dzwoniłem do dystrybutora technologii i nie do końca mnie przekonał. Twierdzi, że nagar zamienia się w gaz (sic.!) i wyrzucany jest do wydechu. A jeżeli nie całość zostanie zgazowana i część drobin pójdzie w turbo, a część między pierścionki i gładź cylindra ?
Jednym słowem "chciałbym ale boje się" :)
Koszt zabiegu niewielki, ale ryzyko chyba spore.
chyba nie calosc zmienia sie w gaz ; )
widzialem jakis film z 'wodorowania' i ujecie z rury wydechowej, bylo z niej wyrzucane cos jakby szlam, no, moze nie szlam ale jakas brudna ciecz, nieduzo tego bylo ale ...
w innych miejscach mozna znalezc informacje ze przeciez ta piroliza nie moze z takim samym skutkiem oddzialywac na elementy ktore sa w centrum dzialania podwyzszonej temperatury i na elementy ktore sa od niej znacznie oddalone, oczywistym jest ze tam ta temperatura jest znacznie nizsza i efekt nijaki
tez mam obawy podobne do Twoich, skutki dzialania tymczasem slabo rozpoznane choc czesc osob ktore poddaly auto zabiegowi ekscytuje sie nim, nalezy tez wziac poprawke ze moga to byc klakierzy
pozdrawiam
