Migające kontrolki, światła oraz stukanie przekaźnika (?)
hunekb
raz już mi to forum pomogło, mam nadzieje, że wydarzy się to ponownie :)
Dziś wracając z pracy (ok 10 min jazdy) stanąłem i wyłączyłem samochód przed bramą. Po otwarciu bramy, wsadziłem ponownie kluczyk i zaczeły migać losowo kontrolki na tarczy zegarów oraz światła wewnątrz i na zewnątrz samochodu. Poziom jasności migania był jaśniejszy, tak na 50%. Wyszedłem z niego i okazało się, że w okolicy akumulatora słychać było stukanie, jakby elektromagnetyczne zwory przekaźnika. Jak zamykałem i otwierałem samochód z pilota to cały czas słychać było kontynuacje stukania przekaźnika jakbym go szybko otwierał i zamykał, lecz samochód był zamknięty (nie działało otwarcie). Podejrzewam, że to akumulator ale pokazuje się na nim zielony pasek, jakby był sprawny. Co najlepsze teraz samochód stoi zamknięty a pali się w nim światło wewnątrz tylko z tyłu.
Panowie, macie jakiś pomysł? Jutro po południu spróbuje podładować akumulator.
Hunek,na pierwszy strzał akumulator! Może być zielone oczko,ale będzie miał za małą pojemność(kończy się)
W wielu samochodach to jest objaw padającego akumulatora.
Z tym miganiem...moze Ty po otwarciu bramy wsiadles z powrotem ale nie do auta ale do jakiegos flipera :D
Powiem tak.......Notki nie są zbyt odporne na niski poziom zasilania. Jak akumulator jest rozładowany to potrafią różne rzeczy się dziać.
Ja przerabialem......aku ledwo co żył a zapalały się światła na zewnątrz jak były ustawione na AUTO. Mrugały kierunkowskazy, zapaliła się lampka w podsufitce, mrugały kontrolki a przekaźniki było słychać z daleka.
Dziwny egzemplarz....i złośliwy, bo jak aku słabiutki to go jeszcze dobija tymi światłami itd.
Po wymianie aku wszystko wróciło do normy. Nie wierzyłam że tak potrafi być Notek złośliwy i podłączyłem na noc ten stary aku....rano miałem wszystkie światła zapalone i aku zdychał :(.
