Ustawianie zbieżności w Terrano2
Zolwik_Tuptus
W Pojarze drążki zewn. pracują w innych płaszczyznach niż zawieszenie drążka środkowego
u nas wszystkie 6 sworzni pracuje w osi pionowej, więc każdy skok koła dół/góra je nadweręża
... a w P II wygląda to tak:
rozstaw podłużnic ramy jest mw. ten sam co u nas ;)
dzisiaj zmierzę dokładnie lub Żółwika poprosimy :D
(rama stoi u Połamańca za śmietnikiem ;) )
Niewiem jak u ciebie ale u mnie miesiac nowe koncowki wytrzymaly i juz luz sie pokazal u kolegi w t I to samo. Z ta żeźba to masz racje
 Musisz zrobic wzmocnienie wspornika drążka. Albo przekladnie od anglika
Wspornik podoba mi sie od poajary II lozyskowany nie do zaje[xx]nia. Trzeba by go tylko zaadoptowac troszku) Nie to co jakies plastikowe tulejki. Ps nie chce juz ciezarow pchac na ten przod a ta przekladnia troche wazy. Zdrrzak wciagarka to i tak duzo. Mam zrobiona podpore wspornika
Ostrzegam tym razem ustnie.
Proszę zapoznać się z regulaminem, a w szczególności z III / 6h
Jeszcze jeden wulgaryzm taki jak w tym poście i Ci zablokuję klawiaturę, a Twoje  wypowiedzi trafią w kosmos
Edytowane przez Andrzej G
Wulgaryzmy i regulamin III / 6h
Cześć Panie/Panowie
U mnie w tyranie nie można ustawić zbieżności, wymieniłem wszystkie gumy na poliuretan średniej twardości, drążek poprzeczny, przeguby, sworznie, i za cholerę nie mogą mi ustawić zbieżności, auto nie było nigdzie uderzone, minęło 7 mc od wymiany i znowu pojawił się luz w kierownicy i strasznie "wozi" auto można powiedzieć że tańczy pod dupskiem nie mam pojęcia co to może być, mechanikiem nie jestem, ale luzów widocznych gołą ręką i okiem nie ma ;-/
qr** te gdyby nie te przednie zawieszenie to samochof bylby idealny
Edytowane przez NOmaro
Cześć Panie/Panowie
Sam wymieniałeś czy zakład ??
Jeśli mechanik to obstawiam że nie wymienił tulei dolnych wahaczy
A teraz geometria/zbieżność:
- Ww. tuleje
- Tuleje, miseczki drążków reakcyjnych d. wahaczy
- Skrzywiony wspornik drążka środkowego
- Luzy na łożyskach kół przednich
- Jeśli auto było liftowane na zawiasie to na 99% zapomniano o przedłużeniu drążka Panharda ("czteroślad")
Ogólnie dużo rzeczy przychodzi do głowy z najbanalniejszymi wyrobionymi sworzniami i końcówkami kier.
A teraz najlepsze :D
Wczoraj rozebrałem do zera swoją ramę i ... wszystkie sworznie, końcówki rozp...ne , wszystkie wahacze popękane, tuleje wahaczy nie istniały, dwukrotnie powiększone dziury w miejscach miseczek, tuleje wspornika kaput, flansza prawego drążka -zerwane zęby
Totalny złom ... ale do końca prowadził się jak po sznurku
Jaki z tego wniosek ... ???
:D
Lemmy - u mnie luz na dolnych sworzniach był parę mm góra-dół i na boki.
A jedynym objawem było skrzypienie (i to tylko z jednej strony) na szarpakach nic nie wychodziło.
Chyba po prostu raz w roku będę musiał tam zaglądać i tyle :)
