Łożyska przednich kół
Krolik
Dzień dobry wszystkim,
Moja Almera to 1.5 z 2001, bez abs.
Jestem po wymianie łożyska w przednim kole i sytuacja wygląda tak jak na filmiku.
Jest luz i szumi jakby piasta była krzywa. Łożysko wprasował mechanik i powiedział, że piasta weszła w środek łożyska podejrzanie lekko.
Podobny luz miało stare łożysko po zdemontowaniu zwrotnicy, ale byłem przekonany, że to efekt jego uszkodzenia .
Teraz zaczynam się zastanawiać, czy z jednej strony nie trafiło mi się lipne łożysko (niestety to tylko jpn) a z drugiej strony czy piasta nie nadaje się do wymiany. Czy może montaż na półosi i skręcenie skasuje ten luz?
Czy mógłby ktoś na 100% napisać, czy zwrotnice z różnych wersji silnikowych i wyposażenia (z lub bez ABS) są takie same?
Ja mam bez ABS a wizualnie wygląda na to, że zwrotnice do takiej wersji mają tylko zaślepione gniazdo czujnika.
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
No wyszły jaja, okazało się, że mechanik, któremu to zostawiłem do wprasowania nie docisnął piasty do końca. Nie rozumiem dlaczego, bo dysponował 20-tonowa prasą. W innym zakładzie (też z 20-tonówką) od razu mi to docisnęli i luzu nie ma, oraz łożysko zupełnie ucichło.
