Bicie koła przód
TomekX-TRAIL
Witajcie, mam bardzo dziwny problem...przy prędkosci ok 100km/h bije mi bardzo prawe koło, powiedzmy lecę 120km/h bije, puszczam gaz przestaje, na zakretach noe bije tylko na prostych, wyglada na bicie pod obciążeniem, cała buda drży bardzo i bicie cholerne...czyżby to miał być przegub?Zewnętrzny albo wewnętrzny?Dzieki za wskazowki
Może być:
1. Krzywe tarcze hamulcowe
2. Tłoczki zacisków hamulca nie odbijają - są zardzewiałe
3. Odpadł odważnik na feldze
U mnie było nr 1 i 2. Tłoczek zacisku na lewym przednim kole nie odbijał, tarł, tarcze się grzały i w zimie dostały ostrej zmiany temperatury (wjazd w przymarźniętą kałużę) i się wykrzywiły.
Obecnie znowu coś mi bije, podobnie jak u Ciebie ale czasami odpuszcza i jest ok. Zakres prędkości dokładnie ten sam 100-120 km/h.
Dokładnie te same prędkości, przy 140, 180 też pierze po kole jak szalone... powiem tak, mam kompletne nowe zestawy naprawcze we wszystkich 4 kołach tłoki nowe i uszczelniacze, więc to odpada, biorę pod uwagę odważniki ewentualnie (przerzucę koła przód na tył) tarcza walnięta i krzywa, no i jeszcze myślę o przegubie...
To ja jestem "farciarzem", u mnie bije tylko pomiędzy 100 a 120 i to w postaci lekko drżącej kierownicy. :thumbsup:
Jak lecę 140 lub 180 to idzie gładko.
No i chodzi o to drżenie kierownicy... szkoda wywalić hajsu na tarcze jak okaże się, że to nie to... akurat wczoraj jechałem do 120... bicie i kiera prawo lewo drgania...
Przy skrzywionych tarczach bicie objawia sie na ogół tylko podczas hamowania.
Trzeba po kolei wszystko sprawdzić.
Poza wymienianymi wyzej mozliwosciami,  moga byc winne drżeniu   uszkodzone lub wadliwe opony .
jeśli przy jeździe to ciężarki, opony, piasta. Jeśli przy hamowaniu to prowadnice.
Kari przy jeździe, wkurzę się i lekko hamuję...też bije...opony nówki, spokój był...
U mnie biło przy hamowaniu ale jak kilka razy gwałtownie przyhamowałem to przez jakiś czas nie biło.
Dzisiaj byłem wyważyć koła, były niewyważone. Jutro test czy pomogło. :whistle:
A ja właśnie wróciłem i...wyważone...przełożyłem prawą tarczę na lewą stronę...felga całą gorąca, bije jak biło...
Co znaczy że felga gorąca?
Po przełożeniu tarczy też?
Jeśli tak to piasta do roboty. A dźwięki są jakieś?
A jeszcze mnie mnie olśniło... Prawe, czyli dłuższa półośka... Coś nie "wygłeś"? Może jest wyważana i spadło? (nie mam Nyski pod ręka to nie sprawdzę)
Przegub wewnętrzny buja w przedziale ~2000/2700 tylko przy deptaniu w gaz na każdym biegu, ale felga będzie zimna :)
Przelozylem tarcze z klockami prawa na lewa a lewa na prawą, tak jak by trzymało koło...bicie jest, felga lewa gorąca, felga prawa dość ciepła...tak jak by zaciski nie odbijaly jak należy, tylko ze wszystko nowe...tloki, uszczelniacze...dzis po pracy rozbieram wszystko i zobaczymy co tam się dzieje...
Dzwieków nie ma zadnych, oba kola sa gorace, przelozylem tarcze prawa ktora bila bardzo na lewa strone to lewe kolo prawie dotknac sie nie da...moze wima tatczy?golym okiem nie widac krzywizny, tylko w klocku w jednym miejscu bardziej wyzlobiony klocek a tak to tarcza cala az sie swieci od hamowania...moze znowu te zaciski gdzies od środka skorodowane w tlokach...ostatecznie piasty do wymiany...
Edytowane przez TomekX-TRAIL
Piast nie ruszaj na razie.
Musisz wyeliminować w pierwszej kolejności tarcie na hamulcach.
Odpowietrz układ, bo to może być przyczyną niecofania się tłoczków.
A klocek jak wyrobiony?
Z której strony bardziej? Opisz...
I zerknij na PW ;)
Klocki prawe kolo a lewe duze różnice w grubościach, druga roznica to na jednym kole roznica w klockach, bardziej zurzyty od strony tłoczków gdzie dopychaja klocek...
Problem rozwiązany :) W blaszkach gdzie wkłada się klocek w obejmie zacisku góra dół klocek bardzo twardo i ciasno siedział, zeszlifowałem delikatnie klocek góra dół i delikatnie od boku te wąsy co wystają u góry i na dole :) Przy okazji rozebrałem zaciski, wyciągnąłem tłoczki, dałem smar nowy na całe i złożyłem :) Po przejażdżce 100, 120, 150 cisza i spokój :) Podczas hamowania przestało bić również :) Klocki siedzą luzem w zacisku a nie ściskają tarczę po bokach :)
Witam ponownie :) Co by się nie nudziło bicie powraca...jak jechałem nową S7 na testy myślałem, że mnie z auta wysadzi tak wali z prawej strony... podniosłem go w górę na lewarku, ruszam kołem góra dół, cisza, ruszam kołem prawo lewo... bicie, stukanie, luz, czy to drążek kierowniczy? Do wymiany oczywiście komplet jeżeli to...albo przegub zewnętrzny? Dzięki za rady :)
To co opisujesz to nie powód bicia.
Wrzuć koło na tył i się przejedź.
Może ciężarki spadły albo opona wybuliła.
Koła były przerzucane na 4 możliwości z wykorzystaniem wszystkich kół i zero poprawy...myślałem, że końcówka drążka wywalona... bicie tak mocne, że potrafi nawigację zrzucić z uchwytu, i cała prawa strona auta szaleje na boki
Prowadnice czyściłeś?
Tak, wszystko oczyszczone, wkurzę się to na szarpaki pojadę, niech sprawdzą bo nie da się jeździć... ;/
Z oględzin po szarpakach wychodzi że, do wymiany przegub wewnętrzny przedni prawy, końcówka drążka prawa (wyczuwalny luz), z tyłu  zagięty jest wahacz poprzeczny lewy
