SPRZĘGIEŁKA do navary D401 - czy ktoś zakładał
januszmonster
chciałem "odciążyć" most i wał napędowy - dużo jeżdżę w trasy a nie w terenie .... już raz wymieniałem krzyżak w praktycznie nie używanym przednim wale napędowym ...
Wymiana krzyżaka to odkręcenie 8 śrub i 30pln za nowy krzyżak - czy na pewno warto kombinować..?
wiem też robiłem po taniości, samemu - ale kombinowałem tak: po włączeniu 4L rozpiąć przód sprzęgiełkami i ma się dużo mocy przy ciągnięciu ciężkiej przyczepy co często mi się zdarza (a dodatkowo miałem założone większe opony i telepał silnik na jedynce przy ruszaniu , albo za słaby 1 bieg albo dwumasa) . Przy 4L jak wiadomo nie można manewrować na asfalcie a sprzęgiełka rozwiązały by mi ten problem .... To chyba jest jakiś błąd w przełożeniach że ta jedynka jest tak "słaba" - czasami włączałem 4L (na skrzyzowaniu pod górkę ze świateł przy ruszaniu) i w czasie jazdy przełączałem na napęd tylko tył ale wg instrukcji żeby to zrobić z 4L na 4H trzeba się zatrzymać - doczytałem później ... czy można tak robić i nic sie nie stanie - Macie takie "doświadczenia" ... czy moja Navara może  jest wyjątkowo słaba ?
Wątpię aby ktokolwiek produkował sprzęgiełka do D40
no właśnie ... wydaje mi się że w ogóle nie można nawet założyć - konstrukcja piasty to chyba uniemożliwia ....
Masz dużo kasy żeby remontować skrzynię rozdzielczą?? Człowieku równia pochyła do całkowitego zabicia układu przeniesienia napędu.
Reduktora używasz tylko w terenie na asfalcie jeździć z nie wolno.
Ciężkiej przyczepy tzn jak ciężkiej??
Można z tym że trzeba pamiętać że nie wolno przekraczać 40-60 km/h (w zależności od modelu - jak jest dla d40 nie wiem) - więc powiedzmy wjeżdżając na większą górę warto włączyć i nie męczyć sprzęgła i reszty
SPOKOJNIE ;-) jeśli na asfalcie włączałem reduktor - to tylko z kołami na prosto (nigdy nie skręcałem) . Reduktor można używać na asfalcie ale tylko przy jeździe bez skręcania kołami - nic się nie stanie - można też jeździć na asfalcie w zimie jak jest ośnieżona nawierzchnia lub oblodzona . To czego nie wiem na 100% to czy można przełączać z 4L na 4H (bo jest że trzeba się zatrzymać) - raz tak zrobiłem bo miałem kłopot z ruszeniem - mocno pod górkę . przyczepa - tak jak w dowodzie 3T . ale są sytuacje że stoisz pod górkę na światłach , i ruszanie w takiej sytuacji (przynajmniej u mnie) powoduje że wibracje są takie jak by dwumasa była za słaba albo silnik nie dawał rady (duże wibracje) , a może ja się za bardzo przejmuję (ale tak jak pisałem to po założeniu kół o większej średnicy niż fabryczne o około 2cm (2cm średnicy).
Dzięki - tylko pozostaje sprawa przełączania z 4L na 4H ... piszą w instrukcji że trzeba się zatrzymać - brak synchronizacji ??? Fakt może za bardzo drążę temat ale nawet jak jest coś napisane że nie wolno tego robić to lubię wiedzieć dlaczego ...
Edytowane przez januszmonster
