primera p12 problem z sonda za katalizatorem
Nimrod1984
Witam wszystkich i prosze o pomoc!!!
Dotyczy on mojej primerki  (p12 1.8 2005 instalacja gazowa stag ) ktora mam od 6 miesiecy, a dokladnie polega on na tym ze jakiś miesiąc temu zapaliła kontrolka silnika po podłączeniu pod komputer u mechanika pojawil sie blad PO  0420 czyli blad katalizatora, lecz po glebszej analizie okazalo sie nie  pracuje druga sonda lambda ma ona niezmiennie stala wartosc 0.24V nawet po wylaczeniu silnika. Dokonalem zakupu nowej sondy pelen nadziei wybarlem sie na jazde probna a tu znowu pojawia sie ten sam blad a wartosci sondy po podlaczeniu okazaly sie takie same jak na starej. Prosze o pomoc o co tu chodzi co mam dalej robic. A jeszcze jedna istotna sprawa auto stracilo na mocy>
Edytowane przez Nimrod1984
zaczął bym od regulacji gazu i sprawdzenia mieszanki, na PB i LPG
Tak zgadza sie bylem juz u Pana ktory zakladal mi instalacje twierdzi ze wszystko jest ok
błąd wyskakuje na PB i LPG?? czy tylko LPG auto straciło moc na PB i LPG czy tylko LPG??
błąd wyskakuje na PB i LPG?? czy tylko LPG auto straciło moc na PB i LPG czy tylko LPG??B
blad jest taki sam obojetnie lpg czy Pb z moca podobnie.
a czy jest mozliwe aby byl uszkodzony jakis przewod do sondy?
Mam jedna sonde wedlug informacji jakie znalazlem dziala prawidlowo to samo powiedzial facet ktory zakladal instalacje lpg.
zostaje przepływomierz i ciśnienie, wymiana świec, a możesz dac jakiś scrin z programu do STAG-a?? może wsadź AFR-a i zobacz jaki jest skład mieszanki
a ja nie wiem dlaczego nei działa, na razie co proponuje to się okazuje, ze jest OK, dla mnie to problem może być w gazie, ale nie musi możesz mieć za bogatą mieszankę i dlatego mozesz mieć takie objawy  no ale to wróżenie z fusów
  • 5 tygodni później...
Panowie, nie chce się mądrzyć ale niskie poziomy na lambda 2 i utrata mocy śmierdzą mi mechaniczną niedrożnością KAT'a.
Może warto by zrobić inspekcję KAT'a od strony wydechu (w pierwszym podejściu) a także widok z kolektora.
Ostatnio mój mech opowiadał mi o kolesiu z QQ 1.6b (2007) który przyjechał z podobnymi objawami (CHECK i utrata mocy) i podejrzenie padło na KAT (w starszych QQ ponoć slabej jakości - nawet gazownicy w BRC dostali od włochów zalecenia w tej sprawie i wskazówki dot.diagnozy bo KATy te nie lubią za bardzo LPG)
