Demontaż kratki nawiewu na szybę-ktoś to robił?
tz1609
Jak w temacie,czy komuś udało się wyjąć tą kratkę,która jest na zdjęciu?Chcę ją wyciągnąć i trochę podgiąć ponieważ w czasie jazdy po klinkierze albo po kostce delikatnie mi coś trzeszczy w środkowej części,przy tym czujniku.Jak lekko docisnę dłonią trzaski ustępują.Podklejałem od spodu taśmą bawełnianą ale nic to nie daje,chcę tam zajrzeć i znaleźć chrząszcza ;),może to przykleić jakimś super klejem?Coś trzyma po bokach przy słupkach i za bardzo nie widać co,może ktoś ma z tym jakieś doświadczenia? I jeszcze jedno pytanie,czy u was też deska po stronie pasażera jest taka nierówna w tym zaznaczonym miejscu?Nie mam gdzie tego porównać,zaglądałem do innego Kasztana na parkingu przez szybę to też wydawała mi się trochę nierówna w tym samym miejscu.Czyżby mieli krzywą formę?
Musisz zdjąć tapicerkę z słupków - one trzymają tę kratkę po bokach. Jak uda Ci się zwalczyć tego chrząszcza to proszę, pochwal się. Mam to samo - tak jak Ty podklejałem, nie pomogło. Zgłosiłem w serwisie, niby napchali jakiejś pianki ale jest niewiele lepiej.
Kolego QQbiac,zdejmowałeś może te boczki ze słupków?Jeśli tak to podpowiedz w jaki sposób.Dzisiaj chciałem się za to zabrać ale nie miałem sposobu na te spinki które trzymają te boczki.
Na razie pomiędzy szybę a kratkę powpychałem piankę i chrząszcz przestał chrobotać  :) .Jednak wolałbym to rozebrać i wyciągnąć,żeby to zrobić dokładnie.
Zdejmujesz uszczelkę drzwi i jak nie pójdzie normalnie rękami(szarpiąc) to trzeba podważyć  nożem lub wkrętakiem tam gdzie siedzi kołek.
Masz na myśli te zielone,połączone tak luźno z tym boczkiem? Bałem się mocniej je ruszyć bo te kołki naprawdę bardzo mocno siedzą,próbowałem też drugi koniec wyhaczyć z tego boczku ale też nie dało rady.
A odnośnie tej krzywizny na desce to zaglądałem już do kilku autek i w każdym jest tak samo,widocznie TTTM :)
Edytowane przez tz1609
Przyznaję bez bicia, że ja też tylko samo podszybie podnosiłem. Akurat wszystko zbiegło się z wizyta w serwisie, więc słupki demontowali oni. Niby dołożyli pianki ale efekt jest średni. Na tyle rzadko się pojawia odgłos, że już racze sam nie będę się podejmował.
Znalazłem taką instrukcję, może pomoże: (niestety napisali, by jeden z klipsów uciąć a następnie bezwzględnie zastosować nowy)
Żadnych klipsów się nie ucina!!!
Robiłem to już wielokrotnie,po prostu trzeba do tego podejść jak do dziecka,delikatnie z rozmysłem ,a wszystko się uda i nic nie zepsuje.
To instrukcja serwisowa dla Stanów Zjednoczonych (do modelu Rogue czyli naszego X-traila). Amerykanie muszą mieć wszystko proste i idiotoodporne dlatego każą im ciąć zamiast użyć sprytu i finezji hue hue :)
Skoro Jacko to robił to już wystarczający dowód, że to możliwe.
Działaj zatem gdyż naprawdę jestem ciekaw efektów i ponawiam prośbę gdybyś mógł podzielić się z nami sukcesem operacji (za którą trzymam kciuki!).
Gdybym miał Kaśkę przy sobie :D :D :D to zrobiłbym fotki jak się odpina te klipsy :D
O Kaśce już zapomnij ... a powoli rozbieraj Maryśkę ;)
Jeśli te "gwarancje" tak szybko i skutecznie działają to prędzej śmierci można się doczekać (tfu):)
Dużo zdrówka oczywiście życzę !
Dzisiaj postanowiłem w końcu dobrać się do podszybia,niestety,klipsa nie udało mi się wyciągnąćpost-62161-0-84443100-1505831478_thumb.jpg
Poradziłem sobie w ten sposób,że naciąłem miejsce w boczku gdzie siedział i odchylając udało mi się boczki pozdejmować
Kratkę podszybia wyciąga się bez problemu podważając w miejscu łączenia z deską,wyskakuje do góry.Całą kratkę pooklejałem w ten sposób taśmą bawełnianą
Miejsca,gdzie kratka styka się z deską też pooklejałem,dodatkowo jeszcze w miejscach gdzie stykały się jakieś plastiki ze sobą przykleiłem gąbkę
Nie wygląda to może ładnie ale po złożeniu wszystkiego do kupy oczywiście nic nie widać no i najważniejsze,że skuteczne.Przejechałem się drogami na których do tej pory słyszałem chrząszcza i nareszcie mam ciszę :). Zajęło mi to około trzech godzin,najwięcej czasu zeszło z boczkami,gdyby nie to,myślę,że godzinka wystarczy.
  • Upvote 2
Super! Dzięki za fotorelację :) Może ja też się zmobilizuję i zajrzę co tam zrobił serwis, a następnie owinę wszystko taśmą tak jak Ty hue hue :)  :spoko:
  • 1 rok później...
Chciałbym nawiązać pośrednio do tego starego tematu -
Zauważyłem na zdjęciu powyżej, wklejonym przez  kolegę tz1609 , że podszybie jest po stronie kierowcy jakby nieco wklęsłe ku dołowi, jakby brakowało podparcia od spodu, chodzi o to zdjęcie poniżej - zaznaczyłem to miejsce w którym nieco schodzi ku dołowi. Ja w swoim QQ J11 2018 mam też tak samo i sądziłem że to jakiś feler mojego egzemplarza kokpitu, u mnie jest nawet szparka pomiędzy szybą i pianką, da się palec wsunąć,  dokładnie w tym samym miejscu co na zdjęciu, ale teraz - gdy zobaczyłem to zdjęcie poniżej, to zastanawiam się, czy to nie norma ? Gdy naciskam ręką od góry to się ugina ku dołowi, a po stronie pasażera jest sztywne i dobrze spasowane z szyba.
Auto jeszcze na gwarancji, zastanawiam się czy można na to coś poradzić i czy to zgłaszać w serwisie? Bo przecież domagać się wymiany całego kokpitu z takiego powodu to chyba może być więcej szkody niż pożytku, zacznie skrzypieć itp, ale podejrzewam, że raczej takiej reklamacji nie uwzględnią (auto kupiłem 2tyg temu, ale dopiero teraz zauważyłem ową krzywiznę, jak ktoś nie wie to nie zauważy, ale jak się wie to od razu widać).
