Hamulec ręczny - prawe koło słabo hamuje
sebastiw
Jeszcze starego nie rozebrałem, muszę wykombinować patent, żeby wykręcić tłoczek. Jak użyłem dużej siły to udało mi się wcisnąć z powrotem dźwignię śruby ręcznego, ale po powrocie dalej się blokuje, więc ewidentnie coś tam jest nie teges ;-)
Wielki plus z wymiany na inny jest taki,że nie miałem auta godzinę, a nie cały dzień.
Mechanik chciał zabrać stary zacisk, był mocno zawiedziony, gdy powiedziałem, że to ja go zabieram :-)
Edytowane przez sebastiw
Będę się bawić, ale może go wykręcę, tylko muszę jakiś patent opracować
OK, dam radę.
Ręczny chodzi super, ale muszę chyba ciut poluzować na regulacji pod dźwignią w kabinie, bo po dłuższej jeździe w korku słychać lekkie ocieranie. Naciśnięcie hamulca lub na chwilę podciągnięcie dźwigi ręcznego wycisza temat.
OK, dam radę.
Raczej zostawił bym poluzowanie linki a sprawdził bym jak zostało oczyszczone jarzmo i jak klocek w nim pracuje .
Czyścił mechanik przy mnie, wydawało mi się, że robił to dość skrupulatnie... No chyba, że na razie jeździć i zobaczyć, co będzie dalej? Koła się nie blokują, nie czuję żadnego ściągania, auto bez problemu mogę przepychać siłą rąk itp.
Chociaż mam wrażenie, że po trasie prawe, tylne koło jest ciut bardziej gorące niż lewe, ale to taki pomiar "na oko"
Zastanawiam się też czy to nie ociera osłona tarczy, bo słyszę szuranie gdy jadę w zakręcie...
Aktualizacja - 11-10-2017 r.
Hamulec działa OK, dźwignia ręcznego stawia opór, auto nie stacza się nawet z najwyższej górki - ani grama, ale... byłem przed chwilą u diagnosty. Maszyna pokazała, że oba koła hamują na ręcznym, każde z wystarczającą siłą, ale niestety różnica między lewym i prawym to 40%, czyli za duża :-( prawe koło hamuje słabiej niż lewe (tylko na ręcznym, bo nożny jest idealnie). Nie mam pomysłów :-/ co może być źle? czego mechanik nie zrobił, nie sprawdził przy wymianie zacisku?
Może być , że nie ruszył tuleji pływających zacisku , które powinny chodzić luzno . Jak się zapieka lub jedną z nich to jest taki objaw i jeden z klocków szybciej się zużywa .
Jeżeli masz na myśli prowadnice to widziałem, że smarował, ale nie dawał dużo smaru, co trochę mnie zdziwiło... Jednak wtedy, gdyby się zapiekały, to hamowałby słabiej również nożny, tak?
No i lekka wtopa... Przed chwilą sprawdziłem, po trasie parędziesiąt km, zacisk mokry, na feldze od wewnątrz kropelki płynu... Do diaska, co to się wyprawia... Przy montażu nic nie ciekło, a dokładnie sprawdzali po odpowietrzaniu
Jak nic masz pecha , pytanie czy cieknie uszczelnienie tloczka czy uszczelnienie ręcznego . Mówiłem kup nowy tłoczek i jego simering dokup i będzie po problemie , zacisk juz masz a nawet dwa
Cieknie z tłoczka... Właśnie sprawdzałem z mechanikiem.
Mechanik ma jutro cały dzień na wymianę uszczelek i przy okazji sprawdzi czemu jedna strona słabiej hamuje. Słowem, czas na zmianę auta, bo dużo rzeczy mnie już wkurza w obecnym
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Nie, na starym prawe koło z ręcznym prawie nie hamowało. Teraz hamuje git, ale słabiej niż lewe i diagnosta zasugerował, by sprawdzić, czy linka prawego nie jest za długa.
No nic, jutro regeneracja uszczelek (pewnie cały zestaw naprawczy), oby tylko nie trzeba było kupować drogich części.
Auto odebrane, zmienili uszczelki i tłoczek, podobno ma być już OK.
Przyczyna słabszego hamowania ręcznego na prawym kole to nierówne linki, ale nie będę ich wymieniał.
Portfel dużo chudszy, niestety ...
Czy sprzedawca używanego zacisku mógł wiedzieć, że wysyła mi nieszczelny? Wkurzyłem się na szrot w Wygnanowie, to już druga akcja, że część jest nie do końca sprawna...
Suchy był...
Ogólnie to już czas, P12 idzie na handel.
Orientujecie się jaka jest optymalna wartość tego auta? Chcę sprzedać w miarę szybko
Śmiechu raczej nie będzie, trochę km z tym autem przejechałem i nigdy nie stanęło bez ruchu, co w obecnych samochodach jest rzadkością... ale co 5-10 lat nadchodzi czas zmiany auta, nie ma wyjścia.
Ważne by w tylnych zaciskach dobrze wyczyścić prowadnice i wymienić gumy od prowadnicy a także kamien który który zbiera się pod gumami z prowadnic i dochodzi do tego że wszystko się samo zaciska nie chodzi przez co także ręczny przestaje działać
Przerabiałem u siebie :)
