tarcze - jak zabezpieczyć nieużywane
karibox1
Nie zabezpieczysz niczym.Przecież nie będziesz zdejmował kół,jarzma zacisków i malował specjalną farbą,bo jest to nieopłacalne i nie stosuje się tego.Po prostu jak się pokryją nalotem,to klocki to zetrą.
Jacko ostatnie tarcze dostały po roku wżerów. Myślałem o jakimś tłuszczu co go sprayem zmyje raz na jakich czas (na miesiąc). I tak w kółko.
Są takie preparaty do konserwacji tarcz hamulcowych (Wurth, Sonax, Motip), ale czy skuteczne? Zwykle stosowane są do samochodów wystawowych lub w lepszych komisach. Bardziej obawiałbym się przy takiej eksploatacjio stan opon (chemia to raz, miejscowe ich odkształcenie pod ciężarem to dwa).
Albo założyć tarcze kompozytowe :)
Tarcze sie "odtluszcza " nie natluszcza.... Skoro tak szybko koroduja w sensie wrzerow to moze jakosc tych tarcz slaba
Rdza na tarczach  to tylko nic nie znaczący  "efekt optyczny" ,który szybko znika po przejechaniu kilku kilometrów
Szkoda sobie w ogóle  tym głowę zawracać.
Nie radze czymkolwiek tarcz smarować czy pryskać bo to drastycznie zmniejszy tarcie i moze bardzo nieciekawie zakończyć sie już przy pierwszym hamowaniu.
A jak już ktoś bardzo chce, może samochód ustawić na 4 kobyłkach z kołami bez kontaktu z podłożem :).
Dwie korzyści:
Opony się nie odkształcą i można raz w miesiącu odpalić przy zapiętym napędzie i nalot na tarczach zhamować, bez ruszania się z podwórka :)
Polo namierzysz gdzies fotę tego preparatu?
https://sklep.parys.pl/148,296,produkt,smary_i_oleje_sonax_zabezpiecza_tarcze_hamulcowe_przed_korozja.xhtml
- SONAX 446 300 - foto i zastosowanie (tłum.) :
http://automatriks.ru/sonax-446-300-antikorroziynoe-pokrytie-dlya-tormoznykh-diskov-sprey-400-ml/
„Powłoka antykorozyjna na tarcze hamulcowe (Spray) 400 ml. Chroni przed korozją tarcz samochodowych. Zastosowana powłoka  ochronna jest idealna dla samochodów w salonie i samochodów używanych na  parkingu. Nie pogarsza właściwości hamowania! "
Wurth produkuje również środek pod nazwą Brake disc protector Corrprot SRF (0893150240), ale niedostępny w sprzedaży online (tylko dla firm).
Nie stosowałem tych preparatów - użycie na odpowiedzialność użytkownika.
Stosowane obecnie powszechnie tarcze żeliwne, mają niestety tendencję do korozji. Tarcze kompozytowe, nie mające tej wady, są niestety drogie. Jako ciekawostka w temacie (pomijając źródło) :
http://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/recepta-na-nierdzewiejace-tarcze-hamulcowe/q06ln
  • Upvote 1
Czyli można. Plusik.
JA znalazłem też tu takie coś: http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/7038/zeliwo-zabezpieczone-przed-korozja.html
Edytowane przez karibox1
wyglada na to ze swiat poszedl do przodu a ja zostalem daleko w tyle
karibox, czekam na test
opisane tarcze Rothinger Graphite maja tylko podniesiona odpornosc na korozje ale nie sa od niej wolne calkowicie
