wymiana żarówki podświetlenia gałek temperatury
pyton
Powitać. Spaliłasie żaróweczka podświetlająca gałke od regulacji temperatury nagrzewnicy. Jako to zmienić? Trzeba pół wnetrza demontować czy da się jakoś "od przodu"? HELP....
demontujesz gałkę zmiany biegów, dolny panel, z wneką, nastepnie odkrecasz srubkę górnego schowka, wyjmujesz go i targasz środkowy panel z klimatronikiem...
odkręcasz panel klimatronika i na zaczepach rozbierasz go....aha uprzednio zdejmujesz pokrętła i odkręcasz jesli sa jakieś śrubki.
demontujesz reszte plastików i masz dostęp do zaróweczek które są na takich malutkich cokolikach przylutowane do płyty.
Ja wywaliłem wszystkie zarówki i wlutowałem diody led, wykorzystalem 3 samoprzylepne paski led po 3 diody w rzędzie z opornikami. Kolor biały zimny i niestety odcien się rózni od fabryki,do tego nadaje się ciepła led, kolor zblizony do zarówkowego.
Jak znajde czas i kupie ciepłe ledy to wymienię a narazie olewam temat bo swieci mocniej niz fabrycznie.
Po co poł kokpitu rozbierać ? U mnie wystarczy z czuciem pociągnąć za szarą obwódkę i odskakuje.
Następnie z czuciem ruszam przełącznikami i wyskakują i lampi sa na wieszchu
Żarówki są 3 ! Dwie między pokretlami a trzecia w moim przypadku ( mam nawiew na tyl) znajduje się między ost pokrętłem a dwoma małymi, żarówka to T3 zespolona i przylutowana do całego układu ( płyty) a to co znajduje się pod pokretlami to przezroczyste plastiki przewodzace swiatlo!chcac nie chcąc musisz rozebrać główny moduł żeby dostać się do samych żarówekpost-76137-0-64481800-1512310359_thumb.jpg
przecież napisałem iz trzeba rozebrać panel srodkowy, wykręcic moduł klimatronika i go rozebrać bo żarówki są wlutowane na płycie. Skoro kolega Tony chciał na skróty to już jego sprawa, po czasie doszedłby do tego ze tak się nie da.... :devil:
te zaróweczki da się wymienić samemu, a jesli ktoś nie ma lutownicy czy zdolności manualnych to lepiej oddać to w ręce elektronika.
No tak, wiedziałem, że trzy godziny rozbebeszania a minuta naprawy  :rolleyes2:  Oj, niechcemisie...
Dzięki za pomoc...
to nie są 3 godziny... bez przesady, w takim czasie rozkreca się całą deskę w pathu....
to jest auto zrobione dla amerykanskich mechaników.... łatwo rozbieralne.
Ja miałem więcej czasowo zabawy z lutowaniem a nizeli z rozbieraniem i wyjęciem panelu klimatronika.
Ten panel wyjmuję w max. 3 minuty  :devil: banał....
