Tino 1.8 - Jaki katalizator
marcinock
Niedawno w mojej tince padła sonda lambda. Wyskakiwał błąd P0140 po wymianie lambdy dnia następnego po rozpędzeniu auta do 110 km/h wyskoczył mi błąd P0420 czyli najprawdopodobniej katalizator do wymiany.generalnie tutaj duzego wyboru nie ma. Jest albo JWJ albo Bosal. Teraz pytanie czy ten JWJ się do czegoś nadaje czy to raczej szmelc?
No i jeszcze jedna kwestia. Wymienię go sam czy to jakaś czarna magia ? ;)
Sent from my Redmi 4 using Tapatalk
a jak I lambada? spalanie w normie, auto jedzie normalnie, jak korekty silnika, bo niekoniecznie błąd tkwi w kacie a jak coś to załóż tulejkę i powinno pomóc
Mówiąc tulejka masz na myśli odsunięcie lambdy ? To takie obejście żeby się kontrolka nie zapalała? Nie wiem czy to dobry pomysł po cos ta lambda w końcu jest. Wczoraj skasowałem błąd ,dzisiaj zrobiłem 80km i narazie nie świeci. Lambda 2 pokazuje od 0.25 do 0.7 z tymże na początku więcej w górnej granicy a po paru km tak po środku. Na 1 sondę nie zwracałem uwagi bo nawet nie wiem co ona robi. 1 auto
I lambada jest regulacyjna czyli jako jeden z czujników odpowiada za skład mieszanki i jeżeli masz przelane auto ale na granicy checka to może II lambada zgłosić, że kat nie wyrabia
może też być wina paliwa
II lambada nie faluje tak jak pierwsza tylko utrzymuje jeden stan z lekkimi wahnięciami
  • Like 1
Wracając do tematu. Błąd kasowany z 5 razy. Dzisiaj zrobiłem 350 km i wyskoczył kilka razy. Jaki kąta kupić. Przeróbki odpadaja
  • 2 miesiące temu...
