QQ II J11 Dezaktywacja Hamulca przy wyłączeniu zapłonu
Pontiak
Witam!
Czy wiecie może jak dezaktywować hamulec ręczny tak żeby nie załączał się przy każdym wyłączeniu zapłonu? Fakt jak nacisnę hamulec nożny później przycisk hamulca ręcznego trzymając nacisnę StartStop to się nie zaciągnie ale za każdym razem to robić za dużo kombinacji! Chodzi mi o temperatury minusowe w zimę no i pobór prądu z aku podejrzewam że sporo ciągnie taka operacja! Nie rozumiem takiej polityki Nissana
Edytowane przez Pontiak
Jedyne wyjście ominąć komputer.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to dezaktywacja za każdym razem,gdy wyłączysz silnik.
Po wyłączeniu zapłonu wciśnij hamulec nożny i wtedy wciśnij "ręczny" w dół.
Jest na to ok.minuta lub nieco więcej. Samochód jest na luzie i wtedy wrzuć bieg. Może działa też od razu z biegiem - nie próbowałem.
Jedyny minus trzeba o tym pamiętać za każdym razem.
Tak właśnie robię z tą różnicą że przed wyłączeniem zapłonu ponieważ zaraz po wyłaczeniu z automatu się sam załączy! Czyli nikt nie ma problemu z zamarzaniem hamulca w zimę??
Niestety nie da się tego wyłaczyć.
Serwis może i to potrafi ale nie zgadzają się tego zrobić.
Co ciekawe auta sprzedawane na niektórych rynkach mają wyłączoną tą funkcję (podobnie jak bliźniaczy Kadjar).
Jeszcze raczej nikomu nie zamarzły hamulce.
Ale jest inny problem - gorszy.
Jeśli będziesz miał za słaby akumulator aby uruchomić silnik (a jeśli masz montowany Fiamm - to będziesz kiedyś miał :P ) to nie ma żadnego sposobu aby ten hamulec zwolnić.
Nie zepchniesz auta a drogi, nie wypchniesz z garażu aby podpiąć kable do innego auta, nie odpalisz auta "na pych".
Możesz  tylko usiąć i kopać ze złości w logo Nissana :unsure:
  • Upvote 1
U mnie nie aktywuje się po wyłączeniu auta. Może jest to spowodowane tym że auto jest w automacie
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Edytowane przez vendetti
U mnie również automat i też się sam nie zaciąga.
Może dla tego że zostawiasz samochód na "P" które blokuje przednie koła więc nie ma sensu blokować też tylnych.
Edytowane przez Mike83
Dokładnie! W Automatach się nie zaciąga i to nie tylko w QQ ostatnio jeździłem A3 w automacie i także elek. ręczny jest manualny to mi się podoba!!!
W Mercedesie Gla się zaciąga wiec wszystko zależy od producenta :)
Da się to wyłączyć, jest taka możliwość w module EPB . ASO może to zrobić na prośbę klienta ale odpłatnie.
Wskaż mi ASO
1. które w ogóle potwierdzi co napisałeś
2. Które to zrobi, nawet odplatnie
Wskaż mi ASO
W sumie nie napisałem ze da się wyłączyć tylko w CVT.
1. Sam moge potwierdzić
2. Powinno każde w którym ludzie mają pojęcie co robią.
