[J11] Spryskiwacz kamery - czy jest skuteczny ?
Tomi_St
I zobaczył gołą kamerkę...efekt pracy księgowego
U mnie tez jest działa i chwile sobie
Tylko czasami trochę komicznie to wyglada
To może po lifcie już tej dmuchawy i spryskiwacza kamerki nie ma
Colinsie w Qashqai po lifcie jest już otwieranie i zamykanie okien z kluczyka podświetlane przyciski też już są
Edytowane przez jasiek2912
No tak też słyszałem. A szybki zegarów też są z lepszego materiału? Bo przed liftingiem, to od samego patrzenia się rysowały.
Do obsługi kamerki dorobili rozbudowany osprzęt z automatycznym czyszczeniem włącznie, a o podświetleniu przycisków w drzwiach czy automatycznie otwieranych/zamykanych szybach zapomnieli. :D Ot, filozofia inżynierów Nissana - w jednym miejscu na wyrost, a w innym za mało. :wacko:
Te dysze nie są po to by zapewnić kierowcy dobrą widoczność na kamerce z tyłu (to efekt uboczny). Są po to by działał system ostrzegania o samochodach w martwym polu, który działa w oparciu o obraz właśnie z tylnej kamerki i dlatego tylko w Qashqaiach z ostrzeganiem o martwym polu jest czyszczenie tylnej kamerki.
Karminadel, mam Tecnę ze wszystkimi opcjami i w moim nie ma ani spryskiwacza ani sprężonego powietrza tylnej kamery. Wychodzi na to że albo było to wszystko przed liftem, albo ja trafiłem na egzemplarz bez tych bajerów
To tak jak jak u mnie ...
Niezbadane są wariacje Nissana...niby full wypas a brakuje takiego drobiazgu.A jak kupowaliście to była jakaś wzmianka o kamerze w ofercie???
Nawet nie wiedziałem, że taki bajer mógłby być, ale w ofercie na pewno nic na ten temat nie było.
Ale o tylnym nawiewie na stopy też nic nie było, a kolega który kupił Acente tego nawiewu niema ...
Tak właściwie to o spryskiwaczy kamerki to dowiedziałem się z forum że niektóre Qashqai to mają więc z góry założyłem że ja też będę miał no ale niestety chyba źle zakładałem
