Dioda check engine i sonda lambda
Cześć,
posiadam QQ z 2010, benzyna 1.6 + LPG. Jakieś 2 tygodnie temu nagle zapaliła mi się żółta lampka check engine. Wizyta w serwisie i sprawdzenie pod komputerem - info o niepracującej sondzie lambda, ale przy sprawdzeniu jej samej, okazało się, że jest jak najbardziej ok. Kod usunięto, było ok. Do wczoraj, gdzie znów zapaliło się check engine i jestem przekonany, że powód jest ten sam.
Czy ktoś spotkał się z czymś takim?
Skoro sonda pracuje dobrze, to bez sensu wymieniać.. ale może już jednak dogorywa (przebieg ~98 tys.) i lepiej wymienić? Jeśli tak, to czy można śmiało brać dostępne na allegro / sklepach internetowych modele? Na chwilę obecną na pewno odepnę klemę aby zresetować i zobaczyć czy to coś da.
Mam Forda (benzyna bez gazu). 8 lat temu zapalił się CHECK. Komputer pokazał błąd sondy lambda. Sondy sprawdzone w dwóch warsztatach - sprawne. Do dziś nic się nie dzieje, a kontrolka świeci dalej. Polubiłem ją.
dl;a każdego coś dobrego :D niektórzy niekoniecznie chcą oświetlać swój Świat na pomarańczowo :D
Miałem 3 wyjścia:
- polubić / zaakceptować,
- przestać jeździć / sprzedać,
- zakleić / zamalować kontrolkę.
