Podbijanie obrotów przy zmianie biegów? Normalne?
keicam666
Witajcie
zauwazylem podczas jazdy poliftem 1.6 DIG-t ze przy zmianie biegow Kaska podbija obroty (wrazenie jakbym nie odpuszczal gazu na ulamek sekundy).
Czy to normalny objaw?
Edytowane przez keicam666
Też mnie to drażni. Wydaje mi się że jak się rozgrzeje to już tego nie czuje ale to moje odczucie.
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
Wg mnie kwestia techniki jazdy. Chwilę wcześniej odpuść gaz, po sekundzie sprzęgło. Wtedy efekt znika....przynajmniej u mnie.
  • Upvote 1
Nic dodać ja właśnie w taki sposób także zmieniam biegi i problem nie występuje!
  • 2 miesiące temu...
i u mnie tez tak jest, rozumiem, ze taki urok tego silnika i trzeba się do tego przyzwyczaić? czy mam to zgłaszać przy pierwszej wymianie oleju?
Każdy w 1.6 tak ma, czy tylko wybrane egzemplarze?
u mnie raczej jak wystąpi to przy zmianie z 1 na 2 i 2 na 3...przy większych prędkościach i wyższych biegach raczej już nie zauważam...
chyba, że to kwestia dotarcia, bo mam dopiero 100km :icecream:
Edytowane przez Pavllo
Jest to nurtujące w szczególności w zimie i na zimnym silniku. Programiści nissana się nie popisali.
To podbijanie obrotów i kiepskie sprzęgło czy raczej synchronizacja obrotów ze sprzęgłem to największy babol w nissanie.
miałem tydzień 1.2 i jakoś tego tak nie zauważyłem...
tak czy owak idzie do tego przyzywczaic...
W moim 1.2 tego nie ma,natomiast mając zastępczaka ASXa to chciało mnie rozerwać jak bez przerwy po wysprzęgleniu podbijał obroty
W większości samochodów wyłączenie kontroli trakcji wyłącza tą funkcję - ale jeździć z wyłączoną trakcją na codzień to też głupota :P
Spotkałem się raz z kuzynem i on ma też 1.2 tylko w automacie, wstajemy rano on odpala swoją kosiarke, stoimy na zewnątrz i gadamy a tu nagle jego autko samo weszło na mega wysokie obroty i tak przez kilka sekund gazuje i zeszło w dół.
On mi mówi, że to u niego się zdarza i raczej nie jest to normalne, kolejny bubel tego samochodu
U mnie jest ten sam objaw. Zawsze przy pierwszym hamowaniu - po zatrzymaniu obroty na chwilę skaczą. Gdy silnik się rozgrzeje objaw znika.
Elektronika daje znać o sobie???
