Almera N15 po odpięciu radia i odwinięciu izolacji zobaczyłem ze przewód niebieski i szary jest rozcięty
Dzikrobert
kupiłem almerkę z radiem DB788RMP bez panelu przedniego, po wyciągnięciu i odwinięciu izolacji która spajała dwie wiązki idące do radia zobaczyłem ze przewód niebieski i szary są przecięte, nie mam mozliwości przetestowania na innym radiu, czy przed kupnem i montażem nowego radia powinienem je zlutować czy celowo są pocięte? (widać ze są przecięte a nie przerwane, nie ma opcji zachaczenia o coś bo były zawinięte izolacją)
Podejrzewam, że kupując nowe radio będziesz musiał przejść na standard ISO, czyli kupić przejściówkę np. taką:
 http://allegro.pl/adapter-kostka-do-2000-nissan-almera-micra-primera-i6246661039.html (wersja do 2000 r.)
Po podłączeniu zobaczysz, czy istnieje ciągłość pinów na poszczególnych przewodach :)
radio które było, nie było fabryczne i przejście na ISO jest i własnie na odcinku kostka - ISO te przewody są przecięte. Po rozpatrzeniu w sklepach wiele sprzętów ma w zestawie nowe przejściówki. Ciekawa sprawa ze znajomy powiedział ze ktoś mógł się "znać" bo przewody te mogą odpowiadać za to ze gdy nawet wyciągniemy kluczyk to radio będzie grało bo w starszych autach służyło to do podtrzymania godziny czy czegoś tam w fabrycznych radiach i jak zmieniło się radio i nie zdjęło panelu to ono nawet potrafiło akumulator przez kilka niejeżdżenia rozładować :D
dzięki za pomoc i pozdrawiam :)
Edytowane przez Dzikrobert
osobiście bym się nei przejmował, tylko podłączył nowe radio
okazało się że jeden kabelek odpowiada za sterowanie anteną ( anteny teleskopowe otwierające się po włączeniu radia), a drugi odpowiada za mutowanie radia gdy dostanie sygnał na tym kabelku i przez ten kabelek możemy zrobić ze np radio się wyciszy jak zadzwoni nam podłaczony system głosno mówiący.
