schemat instalacji/łączenie lewy tylny słupek
hero79
Doby wieczór.
Witam wszystkich. Jestem tu nowy i to jest mój pierwszy post.
Zakupiłem używanego Juke i mam kilka rzeczy do ogarnięcia - co za tym idzie kilka pytań i prośbę o pomoc do Was.
1) potrzebuję schemat instalacji elektrycznej lewego tylnego słupka. (w klapie mam instalację po lifcie, a kostka w aucie jest przedliftowa - kostki do siebie nie pasują, chcę to poprzekładać, połączyć, ale nie wiem jak - kolory przewodów nie są takie same co za tym idzie mam problem.. Dodatkowo instalacja w aucie ma dwie kostki (domyślam się, że ta mniejsze z dwoma kablami to podgrzewanie tylnej szyby, to by pasowało, bo w klapie dwa przewody za to odpowiadające są grubsze w tej kostce).
Co do kamery i reszty nie mam pojęcia które to kable.
2) Tylne lampy mam poliftowe - lewa w pełni sprawna - wszystko działa. Gorzej z prawą! Nie działa postój - ani led ani żarówka. żarówki zamieniałem z lewej lampy na prawą - to samo. Czy trzeba programować lampy po zmianie? help!
Update: sprawdziłem wiązkę i brak napięcia na szarym kablu od postoju. Sprawdziłem czy nie ma przerwy na tym kablu na wiązce w progu - jest ok! Nie mam pojęcia gdzie szukać dalej :(
3) Nawigacja - update. Czy da się to zrobić we własnym zakresie? moja to Connect 2 - w serwisie cena jest wysoka, na ebay już lepiej, pytanie czy da się wgrać na swoją kartę obecną bądź nową.
pozdrawiam Was.
ad1 Zrobiłem we własnym zakresie - okazało się, że wiązka jest identyczna, ale słabo oznaczona - jakby markerem pomazane gdzieniegdzie, ale się udało.
ad2 również we własnym zakresie - bezpiecznik w komorze silnika pod rurą do filtra powietrza... to mnie zdziwiło dość mocno... pomysł rodem z Francji.. - nie działała tylna lampa, prawa - postój oraz podświetlenie tablicy rej.
https://www.justanswer.com/nissan/7clr7-juke-no-rear-tail-lights-2012-juke.html
