Drgania na 2 i 3 przy przyspieszaniu
tomboym
Witam mam problem w qashqaiu polegający na tym, że podczas przyspieszania na 2 i 3 pomiędzy 2 - 3 tys obrotów czuć drgania w samochodzie od strony kierowcy. Problem występuje w skrzyni manualnej, silnik diesel. Podczas podniesienia samochodu, zostało zauważone, że efektem tych drgań jest drganie koła lewego przedniego od strony kierowcy, problem występuje tylko przy pewnych obrotach, czy ktoś spotkał się z tym problemem?
Jak dla mie to w pierwszej kolejności do sprawdzenia końcówki drążków oraz przeguby wewnętrzne.
2 i 3 to są najwyższe prędkości obrotowe podczas rozpędzania samochodu.Jak podnosiłeś samochód nie stwierdziłeś przypadkiem bicia półosi?  wiele przyczyn może być,zaczął bym od poduszek skrzyni,i dalej kontrola półosi i przegubu wewnętrznego
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi, koła były wyważone. Przegub i półosie nie były sprawdzane. Dodam jeszcze, że objawy pojawiły się po usztywnieniu zawieszenia, czyli po wymianie łacznika stabilizatora, końcówki drążka kierowniczego oraz tulejki stablizatora. A jak zdiagnozować czy to poduszka skrzyni?
Posłuchaj Łysego,bardzo mądrze prawi
Dzięki wielkie, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała drgdania są też przy wrzuceniu na luz i hamowaniu
