Uszczelka pod głowicą czy to oryginał.
W.D
Witam wszystkich. Mam pytanie czy uszczelka że zdj. jest oryginalna? Z góry dziękuję i pozdrawiam. Patrol 2.8 tu y 61
to jest najcieńsza uszczelka jaka była montowana w tym silniku, więc jest to na 99% uszczelka, która była zamontowana w fabryce
chyba, że ktoś ją wymieniał i dał z jednym wycięciem (czyli taką samą)
fabrycznie można też mieć dwa nacięcia, ale to już inna historia
jak potrzebujesz uszczelkę to zapraszam na PW
Dzięki za infoMam ciekawą sytuację z patrolem. Jak odkrece korek zbiornika obiegu płynu chłodzącego albo na chłodnicy( silnik zimny) to ciśnienie jest i słychać jak syczy przy odkrecaniu ale dodatkowo wyrzuci trochę płynu. Przy pracy silnik się nie grzeje węże można ścisnąć ręką, płyn nie ubywa. A w tym zbiorniku poniżej mam stan między min. A max. Ciekawi mnie tylko czy to normalne, że jest takie ciśnienie przy odkrecaniu pomimo, że silnik zimny. I ile mam wlać plynu do tego zb. u góry do pełna?Tam nie ma podziałki. Pozdrawiam
jak chcesz taką nalepę, to wleć na kawę
i zaradzimy coś na to sssssyczenie, jakem Wąż znam się na tym, daleko nie masz ;)
audycja zawierała lokowanie produktu :)
