dziwny dźwięk - qq - 2017 lifting
Palbo
witam,
w trakcie jazdy sporadycznie słychać dziwny dźwięk, podobny do systemu emergency break, lecz nie taki sam. Kiedy słychać dźwięk nie zapala się żadna kontrolka. Dźwięk pojawia się nieregularnie zauważyłem, że przeważnie kiedy jest większe natężenie aut lub innych przedmiotów w pobliżu. Czy ktoś może spotkał się z opisanym problemem? jeśli tak, to jak wyłączyć ten dźwięk.
szczegóły na nagraniu
z góry dzięki za pomoc.
pozdrawiam
Coś podobnego miałem tylko że słychać było na zimnym silniku i okazało się że wystarczyło delikatnie podgiąć osłonę tłumika
Zawirowania powietrza mogą powodować rezonans osłon,nie raz był to problem w Note ,a i w Kaśkach też się zdarzało.
witam,
w trakcie jazdy sporadycznie słychać dziwny dźwięk, podobny do systemu emergency break, lecz nie taki sam. Kiedy słuchać dźwięk nie zapala się żądna kontrolka. Dźwięk pojawia się nieregularnie zauważyłem, że przeważnie kiedy jest większe natężenie aut lub innych przedmiotów w pobliżu. Czy ktoś może spotkał się z opisanym problemem? jeśli tak, to jak wyłączyć ten dźwięk.
pozdrawiam
Może nawigacja informuje Cię o zakrętach. Sprawdź czy masz włączone tonacja.
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
Brawo Afrance! Masz plusa! Wszyscy zapomnieliśmy,że ustawienia w navi mogą dawać takie sygnały!
Poszukaj w ustawieniach NCIII wygląda to tak jakby ostrzegał przed zakrętem...
To jest na 100% inny dzwiek niż do zakretow ale też od nawigacji. Zrestartuj nawigację do ustawień domyślnych powinno pomóc
Dzięki za pomoc. Faktycznie w ustawieniach nawigacji była włączona tonacja. Wyłączyłem i jest po problemie.
