Czy wersja FL ma grubsze uszczelki w drzwiach?
gregson
Proste i szybkie pytanie. Czy może ktoś potwierdzić, że wersja FL ma grubsze uszczelki przy drzwiach?
Jeśli grubsze to i hałasu pewnie powinno być mniej.
Tak ma grubsze uszczelki i zdecydowanie jest ciszej, nie słychać tak tych cudownych świstów powietrza
Sa tak prawie grube jak w QQ z 2007. I jest zdecydowanie ciszej niz przed LF. Dodatkowo zawsze smarowalem silconem do uszczelek. Po 8 latach byly jak nowe.
Bylem zapytac w loaklnym zakladzie gdzie serwisuja Nissany. Oczywiscie wielkie oczy, o co ja pytam. Ale szef obiecal sprawdzic po numerach seryjnych. Jesli to bedzie rzeczywiscie prawda, to pojawi sie pytanie - za ile :D
Zapytałem w ASO. Miły pan pogrzebał w komputerze, posprawdzał i stwierdził, że wersja FL nie ma innych uszczelek.
Jak sam też porównywałem organoleptycznie uszczelki przed i po FL i żadnych różnic nie widziałem.
To temat wyjaśniony.
  • Upvote 1
A może po prostu szyby są ciut grubsze? I to bym obstawiał, anie uszczelki. W oknach w domu szyba grubsza o 2mm robi dużą robotę. Mam różne szyby w domu więc mam porównanie. Z tego co gdzieś czytałem o FL to są grubsze szyby.
Z internetow:
"W nowym Nissanie wprowadzono również dodatkowe rozwiązania ograniczające hałas i wibracje. W przednich drzwiach oraz we wnękach tylnych kół umieszczono więcej materiału dźwiękochłonnego i jest on wyższej niż dotychczas jakości (przynajmniej tak deklaruje producent). W przednich drzwiach zastosowano dodatkowe uszczelki oraz zwiększono grubość szyb w tylnych drzwiach (z 3,15 do 3,85 mm), poprawiając komfort pasażerów podróżujących z tyłu. W związku z tym w trakcie podróży autostradą, przy prędkości 130 km/h, podróżni mogą swobodnie rozmawiać, a hałas silnika oraz szum powietrza i opon nie męczy."
Ja bym nie do końca wierzył w opowieści pana z serwisu bo... Ja przed zakupem dzwoniłem do serwisu sie spytać czy nowy qq po fl ma podswietlenie przyciskow szyb i... Pan powiedział, ze nie... A przecież ma!
  • Upvote 1
Gadka, gadka, ale z różnych relacji wynika, ze w wersji po fl jest ciszej/lepiej wiec... Cos musieli zrobić
Oprocz, czasami, wątpliwych zmian estetycznych, są rowniez te najmniej widziane, a eliminujące zauważone mankamenty. Jeżeli tak jest faktycznie w tym przypadku, trzeba się cieszyć.
Wersja po FL jest cichsza ale nie wynika to z uzycia innych uszczelek w dzwiach. Pan w serwisie porowynywal numery katalogowe uszczelek i zadnych roznic nie dostrzegl.
Wystarczy powiedzieć że jest cichsza i już wszyscy przyznają rację ;) Tylko pan w serwisie się nie zna ;)
Ze jest cichsza to wielu uzytkownikow tak twierdzi. Tylko teraz pytanie co zostalo zmienione, ze jest ciszej.
Gdzieś było na forum podane i zmierzone,że Kaśka po FL u ma grubsze szyby
